ADI推出业界功耗最低的MEMS加速度计
  • 点击数:882     发布时间:2012-07-02 18:02:59
ADIADXL362MEMS加速度计帮助无线传感器网络、可穿戴式运动检测器和其他便携式系统大幅延长电池寿命。北京2012年6月25日电/美通社亚洲/--AnalogDevices,Inc.(NASDA
ADI ADXL362 MEMS加速度计帮助无线传感器网络、可穿戴式运动检测器和其他便携式系统大幅延长电池寿命。
北京2012年6月25日电 /美通社亚洲/ -- Analog Devices, Inc. (NASDAQ: ADI),全球领先的高性能信号处理解决方案供应商,最近推出一款业界功耗最低的MEMS加速度计ADXL362。ADXL362是一款3轴数字MEMS加速度计,在运动检测唤醒模式下功耗仅为300 nA,与最接近的竞争传感器相比,相同模式下的功耗低60%。在全速测量模式下,数据速率为100 Hz时,ADXL362的功耗为2 uA,比相同频率下工作的竞争MEMS加速度计低80%。极低的功耗使ADXL362可用于需要数月甚至数年电池寿命的应用,此类应用中更换电池可能不切实际或者对设备或操作人员有危险。
ADXL362 MEMS加速度计可实现系统级省电
除了固有的低功耗工作特性,ADXL362 MEMS加速度计还有其他能够提高系统级功效的重要特性。ADXL362可用作智能型、连续工作、运动激活开关的一部分。当配备唤醒状态输出引脚时,运动传感器可绕过处理器即时触发启动系统功能的开关,从而进一步降低系统功耗。
ADI公司MEMS/传感器部产品线总监Bill Murphy表示:“低功耗设计不仅要求器件级吸取的电流低,而且意味着以精确的时间开启和关闭系统功能,从而实现总系统功耗的智能管理。ADXL362在这一方面领先业界,适合从医疗保健到基础设施监控的各种极度注重电池寿命的应用。”
ADXL362还内置增强型样本活动检测功能,可准确区分不同种类的运动。此特性可避免误检,防止传感器不必要地开启系统且缩短电池寿命。ADXL362 MEMS加速度计嵌入了一个内部FIFO存储器模块,使系统设计人员可记录数据并输出长数据流,从而降低处理器负载并节省额外系统功率。
  • 查看ADXL362产品页面、下载数据手册或申请样片: http://www.analog.com/zh/mems-sensors/mems-accelerometers/adxl362/products/product.html?utm_source=prmedia&utm_medium=pressrelease&utm_campaign=pr0605_ADXL362
  • 通过在线技术支持社区EngineerZone™联系工程师和ADI产品专家: http://ez.analog.com/community/mems
  • 更多有关产品信息,请致电亚洲技术支持中心:400 6100 006, 或发送邮件至 china.support@analog.com , 也可点击ADI官方微博http://weibo.com/analogdevices 了解最新产品等信息。
  • 更多ADI产品及应用视频,请访问:http://videos.analog.com/category/chinese/
DARPA Blast Gauge™冲击检测系统采用ADI MEMS技术
ADXL362将集成到DARPA第二代Blast Gauge™中,该器件由美国罗切斯特理工大学开发,并由BlackBox Biometrics公司转化为商业产品,用于保护美国军队武装人员。Blast Gauge既可用作医疗人员的筛选工具,执行爆炸事故后的验伤分类,也可为研究机构提供详细数据,帮助分析颅脑损伤(TBI)的原因。第一代Blast Gauge使用ADI公司的ADXL345传感器,已在数千名赴阿富汗美军士兵身上配备了一年。
BlackBox Biometrics公司首席技术官David Borkholder表示:“借助ADI公司的高性能MEMS传感器,Blast Gauge经过验证能够可靠地检测我军人员遭受的震荡冲击。由于这些密封器件使用非充电电池,ADXL362大幅延长了其电池寿命。”
ADXL362数字MEMS加速度计的更多信息
ADXL362数字MEMS加速度计的其他特性包括:两种低噪声模式,允许用户以数微安(uA)的代价将噪声大致减半;内置微功耗温度传感器;以及能够将采样时间与外部触发器同步。ADXL362本身提供12位分辨率的加速度数据,当分辨率足够低时,可提供8位格式数据,实现更高效的单字节传输。该加速度计测量范围为 +/- 2 g、+/- 4 g及+/- 8 g,+/- 2 g范围内的分辨率为1 mg/LSB。
ADXL362数字MEMS加速度计主要特性
  • 所有工作模式下均有超低电流
    • 全速测量模式:2 uA(100 Hz时)
    • 唤醒模式:300 nA
    • 待机模式:10 nA
供货与报价
产品 样片供货 全面量产 千片订量报价 封装
ADXL362 现在 2012年8月 3.97美元/片 3 mm × 3.25 mm × 1.06 mm、16引脚LGA
