全球最小的安全光幕Minitwin 优化机器集成
  • 点击数:1704     发布时间:2012-07-02 18:02:58
miniTwin安全光幕属于对射式的安全光幕,但与一般的安全光幕不同之处在于,它没有了发射端和接收端这个概念,这种设计极大的优化了机器的集成。
  miniTwin安全光幕属于对射式的安全光幕,但与一般的安全光幕不同之处在于www.cechina.cn,它没有了发射端和接收端这个概念,而是发射和接收集成在一根光幕中,这种设计极大的优化了机器的集成CONTROL ENGINEERING China版权所有,同时标准化的设计理念不但减少了成本www.cechina.cn,也使得安全变得更简单。这意味这今后安全光幕按"根"来销售,这一点的好处在于:"一根"库存, "一根"替换。
  此外,miniTwin是全球最小的安全光幕,厚度相当于一节普通5号电池,尺寸为15mm×32mm。在一些电子行业的应用中CONTROL ENGINEERING China版权所有,安装的空间通常很小,而miniTwin刚好可以满足小巧的要求, 同时miniTwin在任何一点都没有盲区,即使是级连起来使用在边缘也没有盲区,所以非常适合U型和L型应用,更重要的是,这两种应用符合人类工程学原理www.cechina.cn,可以提高了生产效率。
