苏州迅鹏推出SPA-72DE型直流电能表
  • 点击数:1646     发布时间:2012-07-02 18:03:01
苏州迅鹏推出SPA-72DE型直流电能表,SPA-72DE型直流电能表专为光伏系统、移动电信基站、直流屏等的电力监控而设计,它可以同时测量直流电路上的电流、电压、功率、正反向电能。
     SPA-72DE型直流电能表专为光伏系统、移动电信基站、直流屏等的电力监控而设计,它可以同时测量直流电路上的电流、电压、功率、正反向电能。它们都配有RS485通信接口,通过标准的Modbus协议,可与各种组态系统兼容,从而把前端采集到的直流电参量实时传送给系统数据中心。
   作为一种先进的智能化、数字化的电力信号采集装置,同时通过它前部按键可方便设置所接分流器的变比,从而显示一次直流电参数。SPA-72DE集合了传统直流系统中的直流电流表、直流电压表、直流电能表,是一种高性价比的直流监控产品。
   我们完全按照  EN61036 和 EN61010标准和设计和生产,从而SPA-72DE拥有精良的品质和稳定的性能。
1. 功能介绍
•  三排LED显示,适合各种工业场合;可显示直流电流、电压、功率方向,可显示8位数电能;
•  测量直流电流、电压、功率、正反向直流电能;
•  标配RS485通信接口,从设备地址、波特率、数据格式可通过前面板按键任意设置;
•  分流器变比可直接设置,SPA-72DE可用于不同电流等级的直流系统;
•  标配一路电能脉冲,可用脉冲计数器读取电能值(脉冲常数1~1000imp/kWh可任意设置);
•  辅助电源可选配从DC12V,DC24,DC48或AC/DC85-270V。
•  拔插式端正,易于接线;
•  免费下载上位机调试软件。
2. 选型参考
3. 安 装
3.1 外形尺寸
前面板尺寸: 72x72mm
开孔尺寸:67x67mm
进深:86mm
3.2 安装
1、在开关柜上开一个尺寸为85x85mm方形孔;
2、从包装盒中取出SPA-72DE和安装支架、安装螺丝;
3、把SPA-72DE插入开关柜正面的方孔中;
4、在开关柜的内面安装上固定支架和上紧安装螺丝
4. 接 线
1、电流、电压端子的负极U-和I-必须短接,同时接地,以保证安全;
2、如果直流回路中的电流大于10A,请选用适合量程的分流器来接入;接线时,一般分流器接在负载的负极端;
3、为了获得更好的测量精度,请选用合适量程的SPA-72DE;
4、在同一条RS485总线上,最多可以接32个SPA-72DE;
5、标准的辅助电源是AC/DC 85~260V,客户可以根据自己的系统要求选用DC48V 或 DC24V的辅助电源。
