蚁象自动化出售西门子标准变频器MicroMaster440
  • 点击数:1212     发布时间:2012-07-02 18:03:13
蚁象自动化出售西门子标准变频器MicroMaster440 ,MicroMaster440是全新一代可以广泛应用的多功能标准变频器。它采用高性能的矢量控制技术,提供低速高转矩输出和良好的动态特性
工厂自动化-传动系统
[相关资料下载]
西门子全新一代标准变频器MicroMaster440
功能强大,多面手,应用广泛
   MicroMaster440是全新一代可以广泛应用的多功能标准变频器。它采用高性能的矢量控制技术,提供低速高转矩输出和良好的动态特性,同时具备超强的过载能力,以满足广泛的应用场合。创新的BiCo(内部功能互联)功能有无可比拟的灵活性。主要特征:
  • 200V-240V ±10%,单相/三相,交流,0.12kW-45kW;
  • 380V-480V±10%,三相,交流,0.37kW-250kW;
  • 矢量控制方式,可构成闭环矢量控制,闭环转矩控制;
  • 高过载能力,内置制动单元;
  • 三组参数切换功能。
控制功能
  • 线性v/f控制,平方v/f控制,可编程多点设定v/f控制,磁通电流控制免测速矢量控制,闭环矢量控制,闭环转矩控制,节能控制模式;
  • 标准参数结构,标准调试软件;
  • 数字量输入6个,模拟量输入2个,模拟量输出2个,继电器输出3个;
  • 独立I/O端子板,方便维护;
  • 采用BiCo技术,实现I/O端口自由连接;
  • 内置PID控制器,参数自整定;
  • 集成RS485通讯接口,可选PROFIBUS-DP/Device-Net通讯模块;
  • 具有15个固定频率,4个跳转频率,可编程;
  • 可实现主/从控制及力矩控制方式;
  • 在电源消失或故障时具有"自动再起动"功能;
  • 灵活的斜坡函数发生器,带有起始段和结束段的平滑特性;
  • 快速电流限制(FCL),防止运行中不应有的跳闸;
  • 有直流制动和复合制动方式提高制动性能。
保护功能
  • 过载能力为200%额定负载电流,持续时间3秒和150%额定负载电流,持续时间60秒;
  • 过电压、欠电压保护;
  • 变频器、电机过热保护;
  • 接地故障保护,短路保护;
  • 闭锁电机保护,防止失速保护;
  • 采用PIN编号实现参数连锁。
基本操作面板
(BOP)
基本操作板 BOP 用于设定各种参数的数值。数值的大小和单位用5位数字显示。一个基本操作板(BOP) 可供几台变频器共用。它可以直接安装在变频器上,也可以利用一个安装组合件安装在控制柜的柜门上。
高级操作模板
(AOP)
可以读出变频器的参数设定值,也可以将参数设定值写入变频器(上装/下装)。AOP最多可以存贮10组参数设定值。 AOP 还可以用几种语言相互 切换显示说明文本。
一个AOP通过USS协议最多可以控制31台变频器。它可以直接插装在变频器上,也可以利用安装组合件安装在控制柜的柜门上。
STARTER 控制和调试软件
Starter软件是作为西门子MICROMASTER和MASTERDRIVES变频器的调试运行向导的启动软件,运行在Windows NT/2000操作系统环境。它可以对参数表进行读出,更替,存储,输入和打印等操作。
Drive Monitor软件
Drive Monitor软件具有类似的功能,适用于Win-dows95/98操作系统环境。
PROFIBUS 模板
从技术规格可以看到, PROFIBUS 的控制操作速率可达 12 兆波特/秒。AOP 和BOP 可以插在 PROFIBUS 模板上,提供操作显示。
PROFIBUS 模板可以用外接的24伏电源供电,这样,当电源从变频器上卸掉时,总线仍然是激活的。
本模板利用一个9针的SUB-D型插接器进行连接(9 针插接器作为附件使用)。
PROFIBUS 优点
开放而明确定义的系统
  • 许多不同制造商的不同产品支持
  • 许多工业应用的良好验证
  • 连线减少:安装、重新编程监视和控制都很容易
  • 传输速率非常快:最大波特率为12M
  • 一个DP系统最多有125个从站
  • 单机和多机传动操作
  • 一对一或广播协议
  • 可获得支持和开发软件
无线电干扰滤波器
无线电干扰滤波器的作用是为了限制和抑制无线电干扰. 在通用型变频器的中有以下3种无线电干扰滤波器, 适用在不同的场合:
  • 内置的A级无线电干扰滤波器
  • 背板式A级滤波器
  • 背板式B级滤波器
输入和输出电抗器
输入电抗器:
输入电抗器的作用是为了防止电网的波动对变频器造成损坏. 另外加入输入电抗器可以减少变频器对电网的谐波干扰.
输出电抗器:
输入电抗器的作用是为了防止长电缆 (变频器到电机之间的电缆) 造成变频器输出电流不够或避免变频器过流.
