ABB全球变频器2011年为客户节电约3100亿度
  • 点击数:1620     发布时间:2012-07-02 18:03:25
2011年, ABB在全球运行的变频器共为客户节电约3100亿度,比去年增长19%。
  2012年6月11日——ABB集团今天公布了最新节能统计数据, 2011年, ABB在全球运行的变频器共为客户节电约3100亿度,比去年增长19%。目前控制工程网版权所有,工业电机用电量占全球用电总量的25%,而变频器用于控制电机的运转速度和能耗水平。
  在加拿大安大略省萨德伯里CONTROL ENGINEERING China版权所有,ABB为淡 水河谷公司在当地的Totten矿项目中使 用的DavyMarkham主提升机机械滚筒提供 了节能设备
  ABB变频器在2011年节省下来的电能,如果用化石燃料发电CONTROL ENGINEERING China版权所有,相当于减少了2.6亿吨二氧化碳排放量;如果以美国2011年电价计算,相当于为客户节约340亿美元电费;同时,这些电能相当于30座核电站的发电量;按照2010年北京市居民生活用电水平计算,可以满足中国4.37亿人一年的用电量。
  ABB集团离散自动化与运动控制业务部负责人史毕福表示:“目前全球只有10%的工业电机采用了变频设备,因此进一步降低能耗和成本的潜力是巨大的。在今后很长一段时间里,提高能效仍然是削减能源成本、减少排放的最佳途径。”
  电机在工业上用途极为广泛,例如,水泵抽水、电扇运转、空调运行、传送带传输货物,轧钢、电梯运转等,都有电机在幕后默默工作。
  ABB变频器的年度节电统计方法是,在安装和未安装变频器的情况下控制工程网版权所有,计算应用设备平均用电量的差额。很多电机在没有配备变频装置时,只能以最大功率运转,而在需求减少时,只能简单地降低速度。
  根据型号不同CONTROL ENGINEERING China版权所有,能源成本在一台电机生命周期中占其总成本的92%到95%,所以变频器的投资成本一般可以在两年内收回。
