恒启电子推出5/8口全千兆非网管型以太网交换机
恒启电子推出5/8口全千兆非网管型以太网交换机,HES5G/8G系列具有5/8个千兆以太网口和2个光纤接口,非常适用于大带宽需求的应用。HES5G/8G是您实现工业千兆以太网多通讯的经济型解决方案,
概  述
       HES5G/8G系列具有5/8个千兆以太网口和2个光纤接口,非常适用于大带宽需求的应用。HES5G/8G是您实现工业千兆以太网多通讯的经济型解决方案,并且它还能在电源或端口故障时通过继电器输出报警,便于现场工程师及时维护。HES5G/8G系列包括2个型号,一个是-10到60℃的操作温度,另一个是-40到75℃操作温度。这两个型号都通过了100%的烧机测试,确保他们完全符合工业自动化控制的特殊需求。恒启提供4D方向的安装方式,可以方便的安装在狭小的机箱里。
特 点
    12-36VDC或10-24VAC宽电压输入,冗余电源设计
     电源或端口故障可通过继电器输出报警
     广播风暴保护
     坚固的金属外壳,IP30防护等级
     -40~+75℃操作温度(宽温型号)
技术指标
IEEE标准:
802.3 10Base-T Ethernet
802.3u 100Base-TX and 100Base-FX Fast Ethernet
802.3x Flow Control and Back Pressure
802.3ab 1000Base-TX
交换方式:存储转发
流 控:全双工流控,半双工背压控制
MAC 地址:4K
协 议:CSMA/CD(Carrier Sense Multiple Access/Collision Direct)
广播风暴:自动广播风暴抑制
介质接口
RJ45接口:自协商10/100/1000M,Full/Half Duplex,Auto-MDI/MDIX,RJ45接口5类线传输距离小于等于100米。
电源输入接口:标准4端子双电源输入接口
电 源
低压范围:12~36VDC;10~24VAC
电源输入接口:标准4端子双电源输入接口
机械特性
包装:坚固的金属外壳,IP30防护等级
尺寸(W×H×D):
HES5G系列:29.6×109.5×91.8mm
HES8G系列:44×153.3×119.8mm
安装方式:导轨安装,壁挂式安装(可选)
通过认证
EMI:FCC Part 15. CISPR(EN55022) class A
EMS:
EN61000-4-2(ESD),等级3
EN61000-4-3(RS),等级3
EN61000-4-4(EFT),等级3
EN61000-4-5(Surge),等级3
EN61000-4-6(CS),等级3
工作环境
操作温度:-10℃~60℃;-40℃~75℃(宽温型号)
存储温度:-40℃~85℃
相对湿度:5~95℃
质保期
产品质保期:5年
订购信息
5口全千兆非网管型以太网交换机
HES5G非网管型全千兆以太网交换机
5个10/100/1000BaseT(X)
接口Datasheet
订购工业温度型选型表(-40℃~+75℃)
HES5G-W非网管型全千兆以太网交换机,
8个10/100/1000BaseT(X)接口
注:超长距离光纤交换机需要定制
8口全千兆非网管型以太网交换机
工业温度型选型表(-10℃~+60℃)
HES8G非网管型全千兆以太网交换机,
HES8G-2SFP非网管型全千兆以太网交换机,
8个10/100/1000BaseT(X)接口,
2个10/100/1000 BaseT(X)接口或1000BaseSFP插槽复合端口
工业温度型选型表(-40℃~+75℃)
HES8G-W非网管型全千兆以太网交换机,
HES8G-2SFP-W非网管型全千兆以太网交换机,
2个10/100/1000BaseT(X)接口或1000BaseSFP插槽复合端口
注:超长距离光纤交换机需要定制
