魏德米勒IT电网接插件 适用于各个级别驱动模块
  • 点击数:1623     发布时间:2012-07-02 18:03:31
魏德米勒OMNIMATE IT电网接插件,为西门子的SINAMICS G120C变频器提供了完美的接插式联接解决方案,使其适用于IT电网以及许多其它场合。
  如果一个系统设计的通用性越好www.cechina.cn,在许多不同领域的应用也就越来越广。西门子紧凑型变频器系统SINAMICS G120C,是可应用于所有工业和商业领域的通用型驱动装置。其目标行业包括HVC(供暖、通风、冷却)、汽车制造、纺织、印刷、化工以及跨行业的应用(如物料输送或建筑自动化系统)。取决于应用场合,有时供电网络中的设备是在IT电网中(法语:Isolé Terre接地隔离)运行。因此西门子确保他们所有的组件解决方案能够应对IT电网工作中的任何特殊要求。在电源联接方面,魏德米勒的OMNIMATE IT电网接插件系列为西门子提供了最佳的接插式联接解决方案。
  全面的IT电网接插件
  供电电网中的IT电网配置(又称3线制)在汽车行业的生产线、医院、剧院、火车、移动发电机以及特殊的工业设施(如采矿业的防爆区域等)随处可见。魏德米勒在设计OMNIMATE IT 电网接插件时就充分考虑到了IT 电网的各种特性。
  "IT电网系统中单次绝缘故障一般不会产生危害性触电。参考地电压与故障相线处于同一电压等级。"魏德米勒产品经理Wolfgang Sichmann就IT电网的特性解释道。"在另一相的二次绝缘故障将引发断路器跳闸。因此需要采用特殊的报警系统来警告第一次接地错误,允许在跳闸(第二次故障)发生前进行维修。所以该系统是"首次故障安全型"。要符合IEC 61800-5-1:2007标准,IT电网主系统必须保证对地400V的电压。手指安全保护从400V TN电网的3mm 提升到400V IT电网的5.5mm。魏德米勒的OMNIMATE IT电网接插件产品系列可以满足所有这些特殊要求。甚至是带有大的插头入口、间距为10.16mm的SU 10.16 IT MF插座www.cechina.cn,在接触针的尖部也通过绝缘处理提供了足够的基本接触保护。"
  OMNIMATE IT电网接插件有三个产品系列:SL/BL 7.62IT MF控制工程网版权所有, SV/BVZ 7.62IT MF和SU/BUZ 10.16IT MF。参数分级从24.5A / 2.5mm²到41A / 6mm²,最高至76A / 16mm²,用于功率到16kVA、28kVA和52kVA的设备。SINAMICS G120C的三种型号都采用了魏德米勒设计统一的OMNIMATE IT电网接插件,这对西门子来说是最理性的方案,因为他们希望采用设计统一的的接插件可以保证其产品的一致性。
  以应用为导向的设计
  中间法兰是节省空间、可单手操作的安全自锁机构。这保证了插头插座可以安全自动地锁在一起。OMNIMATE IT电网接插件的电气间隙和爬电距离经过优化设计,因而在较难的安装位置CONTROL ENGINEERING China版权所有,UL的600V认证也不会受任何限制。魏德米勒采用压线框接线技术的插头在交货时www.cechina.cn,保证接线口肯定是打开的。这可以帮助客户在接线节省安装时间和成本,当插入插座以后,允许对客户模块进行自动化功能测试。另外,使用直插式接线技术的BVF 7.62HP接插件也符合IT电网的要求。
  标准化、设计紧凑、自动对锁和节省时间等优点都是西门子公司选择使用魏德米勒OMNIMATE IT系列接插件的原因。除此之外,使用了魏德米勒OMNIMATE IT系列产品,SINAMICS G120C装置无需附加的防护盖。选型和模块认证都无需妥协、顺利进行。
