恒启电子推出远距离高带宽工业无线网桥
恒启电子推出远距离高带宽工业无线网桥,应用MIPS24K家族680MHz网络处理器先进的AtherosXR?eXtendedRange技术
性能和优点
应用MIPS 24K家族680MHz网络处理器
先进的Atheros XR? eXtended Range技术
支持IEEE 802.11a/n协议
支持MIMO 2 x 2多入多出技术
支持最高300Mbps接入速率
支持发射功率可调
支持IEEE 802.3af标准的PoE供电技术
集成5.8GHz 23dBi双极化天线
天线方向可上下25度调节,防护等级IP67
防浪涌、雷击、防水等特色功能
规 格
处理器:Atheros AR7161 680MHz
内   存:256MB DDR SDRAM
程序存储器:256MB NAND memory
局域网接口:10/100/1000 Gigabit Ethernet ports with Auto-MDI/X
无线接口:IEEE 802.11a/n
无线特点:OFDM Modulation
             E-Max Proprietary (TDMA Based protocol) or Standard 802.11
天线&增益:2x2 MIMO 20 dBi integrated dual polarity antenna
电 源:Power over Ethernet injector with lightning and surge protection included
        PoE input voltage: 100 to 240VAC
        PoE output voltage: 1A @ 18VDC
认 证:FCC,IC,CE
重 量:1kg尺 寸10"x10"x3"
工作湿度:5% to 95%(non-condensing)
工作温度:-30℃ to +60℃
工作模式:Master/Remote/Repeater
WAN口工作模式:Static IP/Dynamic IP/PPPoE
设备管理:Henrich STRATOS
   Telnet
   SSH
   SNMP
虚拟设备:None yet
高级特性:STP/RSTP (802.1s/802.1w)
   QOS (802.1p, 802.11e)
   VLAN (802.1q)
   DFS and TPC (802.11h)
   Ethernet Bridging (802.1d)
   DHCP (Server/Client)
   NTP
   Radius
   Stateful Firewall
   VPN Compatible
   SNMP
射频特性
发射功率                              Up to 27dBm
接收灵敏度            Channel Size                           40MHz
                                 MCS 0/MCS 8                         -97dBm
                                 MCS 7                                   -75dBm
                                 MCS 15                                 -76dBm
