罗克韦尔新控制器提供集成运动控制及更高性能
  • 点击数:1233     发布时间:2012-07-02 18:03:42
Allen-Bradley CompactLogix 5370 控制器的体积缩小了 40%,为机器制造商提供基于 EtherNet/IP 网络的高性能集成运动控制
  2012 年 3 月 15 日 - 罗克韦尔自动化推出的新型 Allen-Bradley CompactLogix 5370 可编程自动化控制器 (PAC) 为机器制造商的机器应用带来高性能、适当的集成运动控制解决方案。5370 系列包括 5370 L1、L2 和 L3 控制器,其性能和运动控制功能均得到提升,并且利用了罗克韦尔自动化集成架构系统的通用设计和网络环境。为此,用户能够通过集成的小型低成本配置实现 Logix 控制平台的丰富功能。
  与 Allen-Bradley Kinetix 350 伺服驱动器配合使用时,CompactLogix 5370 系列可为需求多达 16 轴复杂运动控制的机器制造商提供出色的性能和低廉的成本,所有功能均基于标准工业网络 EtherNet/IP。EtherNet/IP 连接比之前的 CompactLogix 控制器提供的通信带宽高 250%,有助于连接更多的网络设备并实现更高的性能控制。
  "为满足客户的需求并保持竞争优势,机器制造商总是面临着提高机器质量、加快机器制造速度以及降低机器成本的各种挑战。"罗克韦尔自动化控制和可视化产品经理 Dexter Leong 说,"这些新型控制器丰富了我们的产品组合控制工程网版权所有,机器制造商可凭借 MicroLogix、CompactLogix 和 Allen-Bradley ControlLogix 平台从各种各样(从独立组件到高度集成的系统)的解决方案中做出选择。用户可以根据每个应用的功能和价格要求选择适当的控制器和系统组件,并在单个控制平台上实现标准化。有了这种可扩展性和一致性www.cechina.cn,用户能够轻松实现可加快上市时间并降低机器设计、开发和交付总成本的系统。"
  CompactLogix5370 系列的处理速度升级与 2011 年推出的 ControlLogix 5570 系列相同。新控制器为用户提供两倍以上的处理速度,可提升系统性能并方便访问实时信息,从而提高生产率。CompactLogix 5370 PAC 系列的用户内存配置为 384KB 到 3MB 不等www.cechina.cn,这些控制器非常适合于各种应用,包括分类拣选、贴标签和包装、配料、批量生产和填充。
  "如今的机器制造商受到简化工程流程、规范机器设计和缩短上市时间实现创新的需求驱动。这些挑战要求自动化架构能够支持模块化、减少开发和启动时间并使用集成工程工具提高生产率。"ARC 顾问集团研究室主任 David Humphrey 说,"罗克韦尔自动化的中型架构便利用将不同自动化策略紧密集成到单个平台中这一解决方案满足了这些需求。机器制造商可以利用这一集成环境优势,应对他们在如今竞争激烈的全球化环境中面临的挑战。"
  新 PAC 系列无电池能量存储,消除了与锂电池相关的维护、运输和环境问题。移除电池并采用其它增强设计和改进技术使得这些 CompactLogix 控制器的尺寸显著减小。
  三款新型控制器的关键特性包括:
  ●  CompactLogix 5370 L1 是 Logix 控制平台中最小的一体式控制器。它采用 POINT I/O 模块作为本地 I/O控制工程网版权所有,用于管理最多两个轴的集成运动控制,可为简单的机器控制提供低廉的成本。
  ●  CompactLogix 5370 L2 控制器比上一代控制器小 40%,支持最多四个轴的集成运动控制。从独立的小型设备到高性能应用,这些控制器是装配机械、起吊系统、过程生产线设备、分度台和包装设备的理想选择。
  ●  CompactLogix 5370 L3 控制器支持最多 16 个轴、基于 EtherNet/IP 的集成运动控制。CompactLogix 5370 L3 的非储能版提供了适用于采矿、石油与天然气等行业危险场合的附加特性。
  新 CompactLogix 5370 控制器与针对上一代 CompactLogix 产品生成的应用程序代码完全兼容,只需在编程软件中执行简单的目录号更改即可实现转换。同样CONTROL ENGINEERING China版权所有,为了适应新 CompactLogix 5370 控制器版本,罗克韦尔自动化发布了更新的集成架构构建器 (IAB) 图形软件工具,帮助用户更加轻松地将 Allen-Bradley SLC 500 控制器升级至新的 CompactLogix PAC。免费的 IAB 工具提供了易于执行的升级指南和软件转换帮助。
  有关更多信息:
  ●  CompactLogix 5370 PAC:http://ab.rockwellautomation.com/Programmable-Controllers/CompactLogix
  ●  CompactLogix 5370 PAC 图片:http://www.flickr.com/photos/rockwellautomation/6837821981/
  ●  集成架构构建器工具:http://www.rockwellautomation.com/en/e-tools/configuration.html
