苏州迅鹏推出智能数显直流电能表
  • 点击数:1676     发布时间:2012-07-02 18:04:14
苏州迅鹏推出智能数显直流电能表,智能数显直流电能表是针对直流屏、太阳能供电、电信基站等应用场合而设计的,该系列仪表具有RS485通讯接口,采用Modbus-RTU协议;
       智能数显直流电能表是针对直流屏、太阳能供电、电信基站等应用场合而设计的,该系列仪表具有RS485 通讯接口,采用Modbus-RTU 协议;可带模拟量输出、继电器报警输出、开关量输入/输出。根据不同要求,通过仪表面板按键,对变比、报警、通讯、开关量输出进行设置与控制。可测量直流系统中的电流、电压、功率和电能。既可用于本地显示,又能与工控设备、计算机连接,组成测控系统。
适用环境
     工作温度:LCD显示:-10℃~+45℃;LED显示:-10℃~+55℃
     储存温度:-20℃~+70℃等
     相对湿度:≤93%RH,不结露,无腐蚀性气体场所
     海拔高度:≤2500m
选配功能
     R — 带RS485通讯接口,采用Modbus协议
     HL— 带开关量输入/输出
     M — 模拟量输出
智能数显直流电能表的技术参数
电流输入
直流电流 0~10A(直接输入,启动电流:5mA)
          0~9999A(外置分流器或霍尔元件,量程可编程设定)
分 流 器 支持输出为75mV
霍尔元件 支持输出为0~20mA、4~20mA、0~5V、0~10V等
功耗≤1mW
电压输入
直流电压:0~1000V
输入阻抗 ≥2kΩ/V
过   载
1.2倍可持续正常工作,2倍持续1秒
精度等级
电流、电压:0.5级
频率:0.05Hz
有功功率、有功电能:0.5级
无功功率、无功电能:1.0级
绝缘电阻
≥100MΩ
工频耐压
电源端子组与信号输入、输出端子组之间3kV/1min(RMS)
平均无故障工作时间
≥50000h
电能
2路集电极开路的光耦脉冲
工作电源
电压范围 85~265VAC,50/60Hz、110~350VDC、36~48VDC
功耗≤2W
模拟量输出
DC4~20mA、DC0~20mA(负载<500Ω)
报警
1路继电器输出,2A/30VDC或2A/250VAC
开关量输入
干接点输入,仪表内置电源,光耦隔离
开关量输出
常开继电器无源触点,1A/30VDC或2A/250VAC
通讯
RS485接口,半双工、光电隔离,Modbus-RTU协议
波特率1200、2400、4800、9600、19200可选
显示方式
LED(显示颜色为红色)
仪表外形
安装方式
此系列产品常用型号
SPA-96BDE直流电能表
SPA-96BDW直流功率表
SPA-96BDA直流电流表
SPA-96BDV直流电压表
SPA-96BDAH安时计|安培小时计
SPA-96BDAM安培分钟计
SPA-96BDAS安培秒计/库仑计
如想了解更多请联系:
苏州迅鹏仪器仪表有限公司
江苏省苏州市桐泾北路26-6号
电话:0512-68381802
传真:0512-68381803
邮箱::surpon@163.com
网址:http://www.surpon.com
嵌入式安装
