森思特推出PHG210测试仪
  • 点击数:905     发布时间:2012-07-02 18:04:15
森思特推出PHG210测试仪,厂标准配置中文界面,语言化菜单,可中英切换可进行pH/ORP的测量、上下限控制、电流输出、数字通讯
 本产品的主要特点:
²        出厂标准配置中文界面,语言化菜单,可中英切换
²        可进行pH/ORP的测量、上下限控制、电流输出、数字通讯
²        可设置成温度自动补偿或手动补偿
²        pH高限报警,低限报警双路继电器,迟滞量可自由调整
²        仪表模式隔离变送端口,最大环路电阻大于300Ω
²        声讯报警可开关功能,通过界面选项设定开或关
²        液晶背光可选择节能模式,定时自动关闭
²        高性能CPU,良好的电磁兼容性能
²        密码管理功能,防止非专业人员的误操作
二、主要技术指标:
        测量范围: pH(0 – 14 pH) ;ORP( -999 - +999 mV)
准确度:+ 0.02 pH; + 1 mV
分辨率:0.01pH; 1mV
    稳定性:≤ 0.02 pH/24小时; ≤ 3 mV/24小时
pH标准溶液:4.01/6.86/9.18
    显示方式:128 * 64点阵LCD
温度补偿:0–100 ℃    手动/自动(NTC10K)
信号输出: 4-20mA隔离保护输出 最大环路电阻300Ω
报警输出:高低限报警触点各一组(3A/250 V AC),常开触点继电器
供电电源:AC 220V±10%  50Hz
电源消耗:≤3W
环境条件:(1)温度0~ 60 ℃  (2)湿度≤85%RH
外形尺寸:96×96×110mm(高×宽×深)
开孔尺寸:92×92mm(高×宽)
三.固定支架安装
将控制器从面板前放入,再装上下两个固定夹,用螺丝批锁紧即可固定。
图1 固定支架安装
四.接线位置图:
图2 后端子图
五.接线说明:
1.  TEMP1:温补接口
2.  TEMP2:温补接口
3.  REF:参比电极(黑色)接口
4.  INPUT:测量电极(红色)接口
5.  A:485通讯接口
6.  B:485通讯接口
7.  mA+: 4~20mA输出端+
8.  mA-: 4~20mA输出端-
9.  LO:低报常开触点1
10.    LO:低报常开触点2
11.    HI:高报常开触点1
12.    HI:高报常开触点2
13.    NC:未定义
14.    NC:未定义
15.    N:220V电源接口
16.    L:220V电源接口
六、测量电极安装
1、安装方法及注意事项:
图3(常见几种安装方法)
为保证电极在管路上正确测量出pH值,应避免测量池间出现气泡而造成数据失准,请严格按下图安装:
