HSPA工业级蜂窝路由器,让基于蜂窝网络的视频传输变为可能
  • 点击数:1865     发布时间:2012-07-02 18:05:08
HSPA工业级蜂窝路由器,让基于蜂窝网络的视频传输变为可能,Moxa推出新一代蜂窝路由器——OnCell5004/5104-HSPA系列。由于采用了HSPA标准,OnCell5004/5104-HSPA可通过蜂窝网络传输视频数据,
       Moxa推出新一代蜂窝路由器——OnCell 5004/5104-HSPA系列。由于采用了HSPA标准,OnCell 5004/5104-HSPA可通过蜂窝网络传输视频数据,而不用担心传输中断。产品的上行带宽可扩展至5.7Mbps,避免传统蜂窝路由器通常发生跳帧和停帧的情况。OnCell 5000-HSPA系列最多可将4个以太网设备接入蜂窝网络,支持蜂窝路由器、防火墙和交换机等功能。此外,OnCell 5000-HSPA系列还支持GuaranLink机制,建立更安全的蜂窝网络连接;并支持OnCell Central Manager,为访问远程设备提供安全保护。在硬件规格上,OnCell 5000-HSPA系列具有坚固耐用的工业级设计,可适用于恶劣的现场环境。支持-30~55℃宽温和IP30铝制外壳,使得OnCell 5000-HSPA系列是一款智能多功能的工业级蜂窝路由器,是基于蜂窝网络传输多媒体应用的理想选择。
兼容HSPA标准,最大化提升带宽容量
       为了提供高品质的远程移动视频,或为了实现冗余的数据备份系统,系统集成商对设备之间的数据通讯提出了更高实时性的需求。随着蜂窝技术的不断进步,传统的GPRS标准只支持20 kbps的上传速度,而最新的HSPA标准则支持5.7 Mbps,可实现基于蜂窝网络的视频传输。HSPA标准催生了这款顶级的OnCell系列,大大提升了上传的带宽容量。OnCell系列专为工业行业的远程监控而设计,确保远程设备(例如IP摄像机)可保持可靠、高速的连接。
GuaranLink和OnCell Central Manager,确保远程监控不间断
       为了确保可靠和持续的蜂窝连接,Moxa OnCell 5000-HSPA系列整合了GuaranLink和OnCell Central Manager,让设备的远程管理更方便。采用GuaranLink机制,可以避免传统蜂窝路由器发生的信号变弱或连接中断的情况发生,它有一种预防功能,能提醒系统集成商注意那些会造成连接中断的因素,从而确保网络的不间断运行。OnCell Central Manager采用具有公共IP地址的OnCell中央服务器,可以解决移动设备如何通过公共网络直接进行访问的问题。只需在具有公共IP地址的服务器上安装相应程序,并注册OnCell 5000-HSPA 系列的IP地址,OnCell Central Manager便能自动连接,而系统集成商只需通过网页浏览器即可远程访问私有网络中的设备。OnCell Central Manager让您的远程监控、配置和设备管理更方便,只需通过公共网络,从而免受私有IP带来的局限性。
主要特点:
•五频段UMTS/HSPA 800/850/AWS/1900/2100 MHz
•四频段GSM/GPRS/EDGE 850/900/1800/1900 MHz
•支持GuaranLink和双SIM卡冗余,用于不间断的蜂窝网络连接
•最高可连接4台10/100BaseT(X)设备,支持VPN
•支持OnCell Central Manager私有IP集中管理软件
•导轨安装或壁挂安装
•2个DI和1个继电器输出(仅OnCell 5104-HSPA)
