难以抗拒的极具成本效益的车载计算机VMC 1000
  • 点击数:828     发布时间:2012-07-02 18:05:51
新汉7"all-in-one(AIO) 车载计算机 VMC 1000提供极具竞争力的高性价比满足用户的需求。
   新汉7"all-in-one(AIO) 车载计算机 VMC 1000提供极具竞争力的高性价比满足用户的需求。VMC 1000采用紧凑型机箱设计,高抗振性,同时符合IP54标准的外观和智能电源管理系统,是车载计算应用的理想解决方案。VMC 1000可提供一流的通信连接控制工程网版权所有,在室外或移动环境下保持性能稳定,因此可在车辆跟踪CONTROL ENGINEERING China版权所有,车队管理,以及车队运输的远程信息处理应用中提供完美的解决方案。
  VMC 1000集成远程信息处理计算机和7"液晶触摸屏,提供AIO解决方案,专为车辆运行设计。结构尺寸为185.4mm W * 50.42mm H * 141.4 mm D,可安装在极具空间受限的环境,包括重型越野设备中。VMC 1000紧凑机身,同时采用一体机设计,可去除多余的电缆,便于安装和维护。
  VMC 1000在电源管理方面也采用了特殊设计。VMC 1000基于1.0GHz Intel® Atom™ E640处理器,从而降低功耗并减少对车辆电池的负担。同时支持6〜36V的电源输入,低压保护和点火延迟功能。这些措施可以帮助车载计算机  适应不同类型的电源需求控制工程网版权所有,克服电压波动,防止宕机。
  VMC 1000严格考虑了安装放置环境条件。例如控制工程网版权所有,VMC 1000通过环境评价标准MIL - STD - 810F。它具有高抗振动水平,可在崎岖不平的越野环境中使用。 500流明的高清晰度液晶面板和自动亮度控制www.cechina.cn,使VMC 1000可在户外环境使用和观看。同时,VMC 1000还可以配置适用强光环境中的低反射触摸屏。此外,IP54标准确保 车载计算机 能防尘防水。
  此外,VMC 1000配备GPS数据传输功能。它还支持Wi-Fi/WWAN扩展,RS-232/422/485,USB 2.0,GPIO和LAN信号。VMC 1000作为远程信息处理解决方案可以接受派遣任务,增加产量和提高工作效率。
  应用
  • 远程控制
  • 车辆追踪
  • 车队管理
  • 车辆运输
  特点
  • 7" WVGA TFT LCD  LED 背光
  • 紧凑无风扇设计
  • 采用 1.0GHz Intel® Atom™  E640 处理器
  • RTC /SMS唤醒功能
  • 板载GPS接收模块
  • 多种无线连接模块
  • 宽压6~36V电源输入
  • 符合IP54
  • 通过 CE/ FCC/ e13 Mark 认证
