科尔摩根推出高性价比Value-Line伺服电机
  • 点击数:848     发布时间:2012-07-02 18:06:08
科尔摩根公司推出了Value-Line伺服电机 (VLM)。 VLM 伺服电机以低廉的价格提供了优良的性能,所提供的扭矩范围在0.5Nm ~ 16Nm 之间(峰值或连续值)。这种功能有限、高价值的电机为多种应用提供了可靠的伺服性能。
        专注于关键功能的Value-Line电机能够以最优的价格提供高品质的伺服电机性能
        “对于需要性能优良且价格合理伺服电机的机器制造商而言www.cechina.cn,VLM 伺服电机为他们带来了非凡的价值。通过利用特别选用的组件和消除中间电缆需要的短接线,以及低成本反馈选项,这些电机实现了高扭矩/美元效益。”产品经理吉恩•马修斯说。 “通过提供一种围绕一组主要功能选项的低价解决方案www.cechina.cn, VLM 电机丰富了科尔摩根的高性能及高灵活性全球AKM™ 伺服电机产品线。”
        VLM 伺服电机涵盖了最普遍的电机尺寸,并具有12种标准绕组www.cechina.cn,可选用NEMA23 和 NEMA34 以及公制 (60mm和 90mm) 安装标准,有多种轴配置,可以和几乎任何系统无缝集成。VLM 伺服电机可以在120/240 VAC 或 160/320 VDC 条件下运行控制工程网版权所有,额定转速可达 6000 RPM,同时可以提供高达16Nm 的峰值扭矩和近乎5Nm 的连续扭矩。另外控制工程网版权所有,多种反馈及电缆选项为机器制造商提供了系统配置灵活性,从而不必增加巨大的成本。VLM 伺服电机符合ROHS 标准,CE、UL 和 cUL 认证正在进行中。
        科尔摩根的MOTIONEERING® Application Engine 6.2.0 使原始设备制造商可以快速方便地选择最佳VLM 伺服电机及科尔摩根的传动系统,以满足特定应用的独特性能要求。
