Thomson公司推出新系列WhisperTrak™电动直线执行器
  • 点击数:939     发布时间:2012-07-02 18:06:22
Thomson公司推出新系列Thomson WhisperTrak电动直线执行器。
  Thomson公司推出新系列Thomson WhisperTrak电动直线执行器。该产品采用一体成型的紧凑外壳,运行安静(<45 dBa)、免维护CONTROL ENGINEERING China版权所有,可在患者移动、康复和医疗设备应用中最大限度地提高了设计的灵活性,改善设备性能和使用舒适度,满足这类应用苛刻的可靠性、小尺寸、低噪音要求。这些特性使得Thomson WhisperTrak执行器成为办公和民用设备的理想选择。Thomson WhisperTrak 执行器通过所有相关的证书并严格遵守ISO9000质量体系。
  "源于Thomson在直线执行器方面有超过40年的经验以及全球化的生产、销售和服务机构的大力支持,WhisperTrak执行器采用当今最紧凑的封装控制工程网版权所有,使用寿命长、免维护运行CONTROL ENGINEERING China版权所有,几乎无驱动噪声,"直线执行器产品线经理H?kan Persson先生说,"WhisperTrak执行器与市场上大多数同类产品相互兼容。这使OEM厂商能够使用更小、更轻和更安静的产品来代替现有的执行器www.cechina.cn,减少持有成本并提高竞争优势。"
  WhisperTrak电动执行器采用全封闭,IP67防护等级的外壳CONTROL ENGINEERING China版权所有,即使经常曝露于冲洗、雨水、灰尘或其他微粒的环境下,仍可在整个使用寿命内提供真正的免维护运行。在最大负载情况下最低循环运行次数为10000次,其中一次循环运行定义为来回运行一个完整的行程。减少行程或负载自然会增加运行寿命。
  Thomson公司的WhisperTrak电动直线执行器可选电子限位开关和防旋转选件。这些选件不仅不会增加外壳尺寸,而且可安装在WhisperTrak标准型号的紧凑封外壳装内。
  产品采用12V 或24V直流电供电。在速度高达5.8 mm/s(0.23 in/s)时,静态和动态负载可达2000 N (450 lbs.)。标准行程长度为10、20、30、40和50 cm,也可提供定制行程长度。
  凭借在滚珠丝杠/梯形丝杠和直线执行器/滑块/导轨领域的强大技术实力,Thomson被美国权威工控杂志《Control Design》评为"2011年度读者推荐品牌"。Thomson直线执行器坚固耐用,满足任何用户的负载升降、推拉、旋转或定位需求。产品提供一系列标准和定制行程长度,以及直流和交流两种模式,可与广泛的控制器及附件随意配套。
