SST500再次战胜英国Sherborne公司的DSIC倾角传感器
  • 点击数:1767     发布时间:2012-07-02 18:06:26
SST500再次战胜英国Sherborne公司的DSIC倾角传感器,辉格公司的SST560以更高的性能指标和良好的可靠性与应用灵活性,再次战胜英国Sherborne公司的DSIC倾角传感器,夺得荷兰的一大型水下导航项目
        辉格公司的SST560以更高的性能指标和良好的可靠性与应用灵活性,再次战胜英国Sherborne公司的DSIC倾角传感器,夺得荷兰的一大型水下导航项目,获得高额采购合同,再次打破了国内企业在国际高端项目上被国际老牌企业垄断的局面,是中国倾角传感器行业的一次重大胜利!
       SST500系列倾注了辉格公司的多年的倾角传感器经销代理经验以及全体研发人员的智慧,以前所未有的高可靠性和高精度取得了多个高端的国内和国际项目。
SST500系列倾角传感器是革命性的倾角测量产品,充分吸收和借鉴军事领域的高精密惯性导航技术,精确地融合了机—电技术和惯性测试技术,应用于各种高端的工业领域或者军事领域。
SST500采用基于惯性导航级别的伺服加速度计,核心敏感器件的分辨率达到0.1μg,频率响应达到25Hz,信噪比达到120dB以上。在常温下SST500可实现最高达±1.3″ 测量精度,具有非常优异的动态响应特性和长期稳定性、环境适应性,经历了各种静态、准静态场合下的工业与军事领域的长期严苛考验。
辉格科技公司的工程师们对SST500的总体以及各个关键部件进行了模态测试,将外部振动的干扰降低到最小程度。
在可靠性设计方面,SST500进行了可靠性建模分析、软件和硬件的可靠性设计准则、经过验证的元器件选用目录、有限元分析(热可靠性分析、结构可靠性分析)以及FMEA工作,以最大程度确保SST500获得最优的性能和工作稳定性。
SST500性能特点
- 12个月零点稳定性达到±0.001°
零点温漂达到±0.0005°/℃
基于CAE和EDA的优化设计
高可靠性和环境适应性能
多功能的传感器配置管理软件
零点偏置≤±3″,常温绝对线性误差≤±1.3″
丰富的地面和航空航天专用接口
质量等级分工业级别、通用军用级别和高端军用级别
- MTBF
达到最高15000小时/次
已成功应用导弹发射、雷达、航空航天等军事项目
提供各种特殊定制产品
辉格公司的SST倾角传感器的核心技术优势
     SST倾角传感器具有良好的角度测量性能,创造性地将横轴误差和零点偏置作为测量精度的重要组成部分。(注:其他一般倾角传感器产品仅将非线性作为传感器的测量精度)。同时,该传感器为解决用户的现场安装困扰以及实际的倾斜方向不可能与倾角传感器的灵敏方向完全平行或重合的实际现状,特别地给出了“允许输入轴不重合度”的参数,用户通过这个参数,可以准确地知道如何安装以及减少安装时间,并且同样能获得很好的测量精度。
辉格公司的SST倾角传感器将“横轴误差”与“允许输入轴不重合度”实现了组合应用,极大地解决了在任意角度点实现真正准确的倾斜测量:
1
、物体的实际倾斜不可能完全按照严格的X和Y正交轴向发生倾斜,如机械部件的间隙、实际倾斜轴难以确定等因素决定了实际的倾斜角度不在严格的X、Y正交方向上。当X轴向发生倾斜时,如果传感器的横轴误差过大,则会使Y方向的倾斜角度数据发生变化,而实际上,Y轴方向可能没有真正发生倾斜,反之亦然。因此,针对普通的倾角传感器的3~5%的横轴误差,即使线性度再高,其实际的测量精度也将在3~5%左右,而不是线性度数据。
2
、如传感器在实际安装过程中,没有“允许输入轴不重合度”数据,简单的目测是难以获得真正准确的倾斜数据。过大的传感器灵敏轴与实际运动倾斜方向的偏差角度,将会使传感器的输出上额外产生一个“正弦误差”叠加到输出数据上。随着倾斜角度的增大,误差也逐渐增大。
辉格公司的SST系列倾角传感器良好地解决了以上的实际问题,是真正实现高精度倾角测量的产品。
辉格公司在倾角测量方面的核心技术能力介绍
1、对倾角传感器外壳进行模态测试,并非简单将传感器核心部件安装在任意外壳内封装就成为产品。
2
、对倾角传感器PCBA板进行模态测试,从根本上解决振动引起的谐振对传感器滤波的影响。
3
、严格按照国内、国际相关标准执行(包括GB、GJB、MIL、IEC、ISO、EN等)进行测试的倾角传感器。
4
、 20多项倾角测量领域内的发明专利、实用新型专利、外观专利与软件著作权。
5
、具有自主专利的自动化测试技术倾角传感器,减少人为因素对质量的影响,保持质量的一致性。
6
、精度可以达到±5角秒@-40~85℃全温度内的综合精度,12个月的零点稳定性达到±3.6角秒。我们能      提供世界上精度最高的倾角传感器,还在进一步提高中。
7
、世界第一个将倾角传感器与ipad、iPhone应用结合,极大改善用户使用方便性、及对倾角测量的体验。
8
、 100余种配件极大地降低了用户的施工和调试时间与成本,是世界上第一个提出“降低用户使用成本”    的倾角传感器供应商。
9
、提供近30种各类工业通用和军事/航空航天专用接口。是世界上能提供倾角传感器品种最多的并拥有自己研发能力的企业,可以为客户定制绝大多数特殊要求的倾角测量产品。
10
、近50人的规模、快速为客户提供各种服务。是世界上专业从事倾角传感器最大的企业。
