倍福推出AM8800全新系列全不锈钢防水伺服电机
  • 点击数:1125     发布时间:2012-07-02 18:06:31
采用不锈钢技术处理的AM8800 型伺服电机进一步补充了 Beckhoff AM8000 高动态伺服电机系列。不锈钢电机完全符合‘卫生设计’要求;它们能够应用于极端恶劣或腐蚀环境中,特别适合用于食品、化工或医药行业。
        采用不锈钢技术处理的AM8800 型伺服电机进一步补充了 Beckhoff AM8000 高动态伺服电机系列。不锈钢电机完全符合‘卫生设计’要求;它们能够应用于极端恶劣或腐蚀环境中,特别适合用于食品、化工或医药行业。AM8000 系列电机只需要一根电缆,而不是通常的两根。除此之外www.cechina.cn,也不再需要反馈电缆,因为编码器信息通过电缆的两根芯用数字式方式传输。单芯电缆反馈技术能够大大节省材料的使用,从而减少安装和工程成本。
        从技术上讲控制工程网版权所有,AM8800型不锈钢电机是在 Beckhoff AM8000 系列电机的基础上研发而成的。但是,其外壳采用的是符合 FDA 指南的全不锈钢 AISI 316L,并带有一根不锈钢电机轴。该系列电机有三种型号可供选择CONTROL ENGINEERING China版权所有,每种型号都有 3 个可选的总长度。有 1…8 Nm 堵转转矩的电机型号可供选择。在设计电机时,避免出现弯角和切边,大量减少钻孔和螺纹连接CONTROL ENGINEERING China版权所有,从而有效防止积灰的产生。AM8800 系列采用的是 B5 型法兰,与 AM8000 系列使用的法兰兼容。这也简化了现有设备的转换过程。
        AM8800 系列采用最佳方式将定子连接到不锈钢外壳,因此功耗极低。这一点非常值得一提,因为电机无需额外冷却www.cechina.cn,不锈钢的热导性比标准型电机采用的铝制外壳要低约 14 倍。所有 AM8000 系列伺服电机都配备一个温度监控传感器,它通过一根电缆将数据传输到驱动器上。通过这样的方式,上位控制器可以处理温度数据,这样就可以根据其温度对电机进行控制。在加工容易变质的食物(如鱼)时就需要这一功能。
        不锈钢外壳极为坚固,不容易受到划痕和机械损伤。由于防护等级达到了 IP 67标准,最高还可达到 IP 69K,AM8800 系列电机甚至适合用于通常用于食品、化工和医药行业中用到的高压清洗机进行清洗。接口采用‘卫生型’不锈钢电缆接头,确保永久保持电机密封的完整性。作为一个特点, AM8800 电机能够提供一个密封空气接口,以防止在电机内部有凝结水形成。它们也可根据客户要求配备一个制动器或一个多圈编码器。
