上海安巢简述可调压差开关VS小口径压差旁通阀
  • 点击数:1495     发布时间:2012-07-02 18:06:38
上海安巢简述可调压差开关VS小口径压差旁通阀,上海安巢自2002年成立以来一直从事流量开关、压差开关小口径旁通阀等研究与开发,于2008年申请了压差式流量开关、自动补水阀专利,
      上海安巢自2002年成立以来一直从事流量开关、压差开关小口径旁通阀等研究与开发,于2008年申请了压差式流量开关、自动补水阀专利,小口径压差旁通阀因独特优点取代了传统的电动压差旁通阀,被誉为“中国HVAC行业流量和压差产品第一品牌”。
       在这些成就中,可调压差开关与小口径压差旁通阀有着相似的特点,很多客户都为之犯困,今天我们就让他们两个PK一下,让大家看清他们各自的用途:
       可调压差开关可以是一个浮点压差旁通阀,通过调整压差开关的高低限设定点,可以调整浮动带,大大优于以往的压差控制器的开关量控制方法。
       在模块机组的水系统中,通常模块机组侧水系统采用定水量系统可以保证模块机组运行的稳定,末端侧水系统采用变水量系统可以减少水泵能耗及实现末端之间的冷量转移,对于末端的控温和减少设备的初投资及降低运行费用非常有利。
       为了满足模块机组侧的定水量控制和末端侧的变水量控制,通常采用压差旁通阀方法,即末端侧水流量发生变化(即负荷发生变化,因末端的容量与实际负荷一致)引起主管路的压差也随着发生变化。根据水泵的性能曲线,如果保证主水管供回水压差不变,也就保证了水泵的流量,同样进入到机组的水流量也不发生变化。
       可调压差开关可应用于变水量系统控制供回水管之间的压差,即当供回水压差超过差压开关高限设定点时,压差开关的高限输出的NO与C端闭合,使浮点控制的电动旁通阀门执行开启动作,减少供回水管之间的压差。
       当供回水管之间压差低于压差开关的低限设定点时,可调压差开关低限输出的NO与C端闭合,使浮点控制的电动旁通阀执行关闭动作。当供回水管之间的压差介于压差开关高限和低限设定点之间时,浮点控制的电动旁通阀不动作,维持恒定的流量从而保持了压差的恒定。
