上海安巢阐述自力式压差旁通阀在暖通工程中的应用
  • 点击数:1685     发布时间:2012-07-02 18:06:42
上海安巢阐述自力式压差旁通阀在暖通工程中的应用,上海安巢阐述自力式压差旁通阀功能是控制网路中某个支路或某个用户的压差,使之基本恒定,而自身消耗的压差则是变化的,正是通过调整自身的开度,以实现被控对象的压差恒定。
自力式压差旁通阀在保护冷热源方面的应用
       近年来,在供热工程中,燃油和燃气机组有了较多的应用。由于对供暖实行计量收费,用户自主调节流量的意识大大增强,加上生活用热水在一天之内用量变化较大,使得供热系统的流量有很大的变化范围。若流量过小,可能造成燃油和燃气机组的局部沸腾,进而使机组受到破坏。对于空调系统中的冷水机组,如果冷冻水流量太小,也可能造成蒸发排管局部冻结,进而使机组受到破坏。
       对于以上两种情况,在旁通管路上,装设自力式压差旁通阀。由于用户调节等原因使系统流量减小,压差控制阀前后的压差ΔP就会随之增大,当ΔP大于设定压差ΔPs时,自力式压差旁通阀开启,增大通过冷热源的流量,保障机组安全运行。
       在压差旁通阀为开启状态时,可始终保持阀前后的压差基本恒定。而通过阀的流量则与用户系统的流量呈相反的变化。即用户系统的流量减小,通过压差控制阀的流量就会增大;反之,用户系统的流量增大,则通过压差控制阀的流量减小。这样就可保证通过冷热源的流量不致有太大的变化,既保护了冷热源,又提高了机组运行的稳定性。
       保护冷热源的传统方式是在旁通管路上装设电动压差旁通阀。当系统流量减小,使电动阀前后压差大于设定压差时,电信号驱动电动阀开启,使冷热源机组维持必须的最小流量。但电动压差控制阀由于对电源和传递电信号的线路的依赖,可靠程度不如自力式压差控制阀。另外,价格也高于后者很多。所以,在保护冷热源方面,完全可以用自力式压差旁通阀阀替代传统的电动压差旁通阀。
自力式压差旁通阀在集中供热系统中的应用
       在集中供热工程中常常出现这样的情况:供暖用户有低建筑(较矮的建筑或地势较低的建筑)和高建筑(高建筑或地势较高的建筑),若热网的压力工况满足低建筑的散热器不被压坏的要求,高建筑就会出现倒空现象;若热网的压力工况满足高建筑不出现倒空现象,则低建筑的散热器承受的压力就会超过其承压能力。借助自力式压差旁通阀往往可以解决这个矛盾。
       这是一个地势高差悬殊,热源位于低处的例子。顺着地势特点,在供水管路适当位置设置加压水泵,在回水管路适当位置装设自力式自身压差控制阀。在系统运行过程中,压差控制阀前后的压差可保持基本恒定。这样就将网路的动水压线分为两个部分,前部的动水压线相对较低,可满足低建筑的散热器不被压坏的要求;后部的动水压线相对较高,可满足高建筑不发生倒空现象的要求。
       在系统停止运行时,整个网路的测压管水头有达到一致的趋势,而压差控制阀则通过减小开度竭力维持原有的压差基本不变,直至压差控制阀关闭。这时,压差控制阀与供水管路上的止回阀一起,将网路后部与前部隔离开来。网路前部的静水压线由设置在热源的补水定压装置保证。网路后部的静水压线由与压差控制阀配装在一起的定压补水泵保证。
       相反,若地势相差悬殊,而热源在高处,顺着地势特点,在供水管路适当位置装设自力式压差旁通阀,在回水管路适当位置装设加压水泵。系统运行时,压差旁通阀前后的压差可保持基本恒定,这样就使网路后部的动水压线相对较低,可满足低建筑的散热器不被压坏的要求。
       网路前部的动水压线相对较高,可满足高建筑不发生倒空现象。系统停止运行时,压差控制阀自动关闭,与回水管路上的止回阀一起,将网路后部与前部隔离开来。网路前部的静水压线由设置在热源的补水定压装置保证,网路后部的静水压线则由连通前、后部的补水管路上的补水调节阀保证。
笔者结论
       自力式压差旁通阀为关闭状态时,若阀前、后的压差小于设定压差,则继续关闭;若阀前、后的压差大于设定压差,则阀门开启。为开启状态时,可自动调整开度,使阀前、后的压差基本恒定,可用于对冷热源的保护,与传统的电动控制保护相比,有控制可靠、价格低廉的优点。
欢迎致电专家热线:400--686--6604
欢迎致电销售热线:400--686--0786
