RFID技术助力地震检测
  • 作者:RFID世界网编译
  • 点击数:1111     发布时间:2012-07-02 18:07:56
监测仪将发挥更大作用。电子研发公司Vercé的Infinity Seismic部门发布了一个射频识别解决方案,监测地震检波器的工作状态,能自动识别地震检波器发回的数据指令,
  RFID技术助力地震检测。预计通过加入RFID功能,监测仪将发挥更大作用。
  日前,电子研发公司Vercé的Infinity Seismic部门发布了一个射频识别解决方案,监测地震检波器的工作状态,能自动识别地震检波器发回的数据指令,在石油、天然气工业中通常用来确定合适的钻井地点。把LF(低频)射频识别标签附加到每组地震检波器上,同时把射频识别读写器装入地震自动化检测设备,用户就能更好地跟踪监测的结果,通过ID号自动识别记录将比手动记录监测结果更省时间。
  在一个施工现场,公司通常在地表安装15个检波器,这样就可以监测地下活动了,然后转换成电子信号,频率范围从1赫兹到100赫兹。通过搜索偏差的读数,工作人员可以判断石油开采的进度。
  Infinity Seismic已经推出的这套地况监测设备,还包括CheckMate Land单元,它能确保地震检波器的正常运作。通常,为确保地况监测仪的正常工作,测试将独立进行,并返回测试结果。这种测试必须每月进行一次。为了达到这个要求,这就意味着用户要进行数百次日汇报。
  测试安装就在石油和天然气基地进行,每组地震检波器进行测试一般为10至20秒,以保证开工前每个检波器运作正常。在没有RFID功能之前,用户必须手动输入测试机组各单元的密钥。当面对数量庞大的检测机组,手动的方式显然很费时间,还很容易出错。有了射频识别功能后,这些操作全变自动化完成。
  因此,用户很期待这项功能,用户反应使用RFID会加快记录进程,并保证结果的准确性。Vercét公司一负责人Brooks Radaghlieri这样表示。
  为此,Infinity Seismic在系统中加入无线射频识别功能。Vercé公司主管研发电子和材料科学的项目经理Mike Scott称,该系统中采用了Sparkfun电子公司的125千赫RFID阅读器,加上LF无源射频识别标签,标签芯片为EM微电子公司的EM4001。
  Radaghlieri称,由于产品上市只有2周时间,所以目前还没有任何终端用户。
  Infinity Seismic还准备将这一RFID解决方案运用到海下水况监测仪上。该仪器在海上石油和天然气开采领域有广泛应用。预计通过加入RFID功能,监测仪将发挥更大作用。
