神九与天宫于11时实现对接 全程在阳光直射下进行
  • 作者:京华时报
  • 点击数:1186     发布时间:2012-07-02 18:08:28
距离上次接待无人驾驶的神舟八号飞船,已过去200多天,“天宫一号”一直在太空轨道上,孤独地飞行。但在今天,它将迎接来自祖国的第一批来客“神舟九号”和三名航天员。
距离上次接待无人驾驶的神舟八号飞船,已过去200多天,我国第一座空间实验室“天宫一号”一直在距离地球370多公里的太空轨道上,孤独地飞行。但在今天,它将迎接来自祖国的第一批来客“神舟九号”和三名航天员。按计划,今天11时左右,神九将与天宫实施第一次自动交会对接。
对接全程在阳光下
去年11月3日和14日,神八与天宫一号进行了两次交会对接,第一次全程都在阴影中,第二次交会过程大部分在阳光下进行,对接依然在阴影中完成。
与此不同,神九任务的两次交会对接,整个过程全部都将在阳光直接照射的环境下进行,难度比神舟八号大得多,交会对接设备将接受严峻考验。
强光对辨别目标有影响
交会和对接是两个不同的过程。中国载人航天飞船原总设计师戚发轫院士曾解释,“交会”是指两个或两个以上的航天器,通过轨道参数的协调,在同一时间到达太空同一位置的过程;“对接”则是通过专门的对接机构,将两个航天器连接成一个整体。
光照主要影响航天器近距离对接的过程。北京大学地球与空间科学学院教授焦维新介绍,“光太强的话,对辨别目标有影响”,他打比方说“像晚上开车,突然有强光照过来,就会晃眼睛。”
他介绍,阳光照射主要会对可见光摄像机产生一定干扰,因此相比自动对接而言,手动对接受到的影响会更大,因为航天员要通过摄像机拍摄的画面,使仪表上神九的十字刻度线对准天宫的十字靶标和靶标地盘中心,让三者重合,经接触、捕获、缓冲校正、拉回、锁紧等技术动作,让二者合体。
采取技术措施可克服
焦维新表示,对交会对接而言,光学设备不是最关键的,对接观测和瞄准有多种仪器和手段。航天器之间的相对距离、速度、位置,主要不是由光学摄像机提供。光照条件下,激光测距仪、微波雷达等设备不会受到干扰。
“针对可见光,采取技术措施来消除干扰也不是特别难的技术”,这好比肉眼直视太阳会痛,那就戴一副墨镜。
焦维新认为,掌握交会对接技术,就要在各种情况下都能使用,且在太空白天黑夜交替只需1个半小时,非常频繁,光照下的交会对接是必须过关的。
真正实现连为一体
神舟八号与天宫一号交会对接只完成了两个飞行器的刚性连接,两个航天器的舱门并没有打开。而神九与天宫对接后,航天员将打开两个航天器的舱门,使神九与天宫真正连为一体。
舱门一定要保护好
交会对接成功后,天宫一号的舱门就将首次开启。中国空间技术研究院研究员庞之浩介绍,国外就曾出现过交会对接后,舱门打不开的情况。
这不仅要求舱门本身无故障,还要实现两边基本等压,在开舱门前,航天员要检查舱压,以实现平衡。而穿舱过程中,对接机构的密封性非常重要,不能漏气,这关系航天员的生命安全。
“开、关舱门,航天员在地面都练习了很长时间”,庞之浩特别提到,打开舱门后,还要小心保护好,不能磕着碰着,以免损坏,“关不上更麻烦了,就回不来了,这种情况国外也出现过。”
航天员要首先检漏
庞之浩说,首次进入天宫,航天员需先适应两边的压力差,然后检查天宫内的设备,这是一个检漏的过程,没问题,就可以开始生活和工作了。
其中姿态控制和电源的检查非常关键,组合体达16多吨,姿态控制量很大,要看其运行是否正常。其他生活用品,可以稍后检查,航天员还会将一些东西从神九搬运到天宫上。
