[2012年7月3日,中国] 7月3日,2012中国(上海)国际机器人展览会在上海新国际博览中心如期举行。德国倍福自动化有限公司(Beckhoff)携其基于PC的相关机器人控制解决方案首次亮相此次展会,在当天的开幕仪式上,倍福中国区董事总经理梁力强先生应邀与相关单位一起为展会开幕剪彩。
倍福在机器人行业有着完整的解决方案,其中TwinCAT 运动转换软件可以将机器人控制技术集成到TwinCAT自动化套件中,PLC、运动控制、HMI、测量技术和机器人技术功能由此可在同一台工业PC 上执行。配置和编程完全在TwinCAT中完成,并且可以连接多台机器人,因而可以显著减少工程时间和成本。到目前为止,倍福运动转换软件可实现直角坐标运动、剪切运动、滚轴运动(H Bot)、SCARA、二维运动、二维平行运动和三自由度 Delta 运动等机器人模型,而未来还将支持包括六关节机器人在内的其他机器人模型。此外,TwinCAT 运动转换软件还提供追踪功能,这意味着机器人可以与一个移动对象同步,对拾取传送带或倾斜转盘上的工件具有很大的优势。
展台上的Delta机器人充分展示了倍福基于PC的机器人控制解决方案。建立在TwinCAT 自动化平台上的控制系统,因为集成了TwinCAT 机器人运动功能库,可以有效地节省额外的用于机器人控制的 CPU。参数化和诊断可以在同一系统中进行,保持使用上的一致性和便利性,有效避免了不同 CPU 和 PLC 系统会出现的运动控制和机器人软件由于交互而引起的性能损失。不仅如此,TwinCAT 自动化平台还可进行空间轨迹编程,可直接进行电子凸轮以及G代码的编程设定。除此之外,此次展示的Delta机器人还集成了视觉监测,灵活性取得了进一步提高,配合倍福独有的基于PC的PLC和运动控制系统,可精确的根据皮带的运行对物品进行定位以及抓取。
在本次展会上,倍福展台凭借其领先、创新的机器人控制解决方案吸引了众多业内人士驻足参观,在倍福工程师热情耐心的介绍之后,他们对倍福为机器人行业所提供的各种系统给予了充分肯定,并表现出浓厚的兴趣。
众多观众饶有兴致参观倍福展台
