轴承实时监测系统
系统由旋转机械平台、传感器、NI CompactRIO和PDA四大部分组成。NI CompactRIO主要负责信号采集和处理工作,手持PDA运行人机界面,提供数据查看和控制指令。运行在CompactRIO FPGA芯片上的程序负责数据采集和高速信号处理,并对分析结果进行判断预警。实时控制器上的程序负责把数据通过网络接口发送到人机界面,同时接收人机界面送过来的指令。
                                            图1 系统硬件连接实物图
   "使用NI CompactRIO 可以灵活配置采集系统,FPGA 的强大处理能力提升了系统的性能。此外基于LabVIEW 的图形化开发环境使得本系统开发时间大大缩短。而且与传统解决方案相比,节约了系统开发的成本。"
  徐 驰, 上海聚星仪器有限公司
  The Challenge:
   构建机器状态监控系统有特定的要求:适应现场恶劣环境、丰富灵活的传感器/ 数采接口、信号处理的专业软件以及实时性可靠性等要求。
   The Solution:
