和利时推出国内首套符合SIL3级的工业安全系统
随着HiaGuard系统的正式发布,HollySys可以为用户提供包括常规控制系统、安全保护系统以及各类现场仪表在内的一体化解决方案,使用户利益最大化。
    和利时(HollySys)新一代安全保护系统(HiaGuard)于2012年7月12日正式取得德国TÜV Rheinland颁发的SIL3认证证书(证书编号:968/EZ 551.00/12),标志着国内首套拥有完全自主知识产权的工业自动化领域SIL3安全保护系统在和利时诞生。
    HiaGuard系统采用“带诊断的3取2”架构,适用于石油天然气、炼油、石化、化工、发电行业中的ESD(紧急停车系统)、ETS(紧急避断系统)、FG&S(火灾及气体检测系统)、BMS(燃烧炉管理系统)、PSD(过程停车系统)以及关键过程控制等不同应用。
    HiaGuard系统的主要技术特点包括:
 三冗余带诊断的系统架构(2oo3D),降级模式为3-2-0。
 单I/O模块可满足SIL3要求,I/O模块可冗余配置以提高可用性。
 单机笼配置(200 I/O点)的系统响应时间小于30ms。
 SOE精度可达到1ms。
 可与HollySys DCS系统网络无缝集成,实现集中监视。
 完全分布式供电电源。
    HiaGuard系统符合IEC61508和IEC61511基础标准要求,此外根据不同应用领域也符合相应的应用标准要求。
    作为F&GS应用符合:
    [1] NFPA72: 2010, National Fire Alarm Code
    [2] EN54-2: 1997/A1:2006, Fire detection and fire alarm systems Part2: Control and indicating equipment
    作为BMS应用符合:
    [1] NFPA85: 2011, Boiler and Combustion Systems Hazards Code
    [2] NFPA86: 2011, Standard for Ovens and Furnaces
    [3] EN230: 2005, Automatic burner control systems for oil burners
    [4] EN298: 2003, Automatic gas burner control systems for gas burners and gas burning appliances with or without fans
    [5] EN50156-1: 2004, Electrical Equipment for Furnaces Part1: Requirements for application Design and Installation
