Scalance 500 / Scalance Wlan
Simatic PCS 7 V8的扩展功能因配有AS mEC RTX而变得更加完善,可支持常用的S7-300系列信号模块,并针对小型应用和在OEM环境中的使用进行了优化。
    *发布日期 2012年 3 月
    *产品概述:
    西门子新款SCALANCE X500交换机系列产品,为工业客户提供了一种带有19英寸机架设备的新产品系列。该系列尤其适用于配置大型自动化网络并可连接到办公IT网络系统。
    SCALANCE X500交换机系列典型的应用领域是生产和加工行业、过程自动化系统中的网络配置与耦合,同时也适用于采矿、物流与运输领域。在产品性能上,它配有完全模块化的“热插拔”电气和光学介质模块。其中,SCALANCE XR528 6M型号带有6个4端口的介质模块插槽;SCALANCE XR552 12M型号则配有12个4端口的介质模块插槽。这两种型号的交换机最多可分别连接24个或48个速率从10到1000 Mbit/s的终端设备和网络组件。此外,这两种设备都带有4个SFP+插槽和万兆以太网收发器。
    新的SCALANCE X500交换机提供2层或3层的交换功能,为公司办公IT系统提供静态和动态路由网络通讯,提供多种冗功能,如环网冗余、RSTP(快速生成树协议)、MSTP(多生成树协议)等,并辅以Standby和VLAN(虚拟局域网)等功能。电源可安装在交换机的上面或下面,或者使用插件直接安装在交换机的后面。
    西门子发布了一款符合WLAN(无线局域网)IEEE 802.11n标准且兼容多行业的无线通信产品,该系列产品的数据传输速率可高达450 Mbps。新系列产品包括接入点SCALANCE W786和W788,客户端模块SCALANCE W748和IWLAN的控制器SCALANCE WLC711。
    由西门子工业业务领域工业自动化集团研发的新IWLAN产品具备高数据传输率,允许大量数据安全且快速地传输。潜在使用领用包括视频以及可视化或语音数据的应用。通过使用带有三个天线接口的MIMO(多输入多输出)技术,SCALANCE W产品可实现远距离和高可靠性的无线通信。西门子研发的新产品不仅适合于自动化环境中的无线通信,在如物流、机场、道路和地下铁路隧道或吊车系统也同样适用。IWLAN的无线数据通信主要用于保护工作人员安全,以及生产制造系统中处理和储存工序的监控。
    接入点共有三个版本。SCALANCE W786适合户外使用,其使用温度范围较大,封装稳定耐用。SCALANCE W788具有防护等级IP65,适用于室内操作,也具有防护等级IP30,适用于控制柜的产品。通过客户端模块SCALANCE W748,使得支持以太网功能的任何固定或移动设备都可以集成在无线网络中。
    IWLAN的控制器SCALANCE WLC711拓展了产品类型。控制器允许中央配置,可以监控高达32个接入点和客户端模块。基于控制器的无线网络解决方案降低了大型IWLAN安装调试和运行过程中的时间和成本。而两个SCALANCE WLC711 IWLAN控制器的并行操作则显著增加了通信网络的可用性。该设备可以安装在无风扇机架中,且适合DIN导轨安装。除了上述特点,新的接入点和客户端模块SCALANCE W786C,W788C的SCALANCE和SCALANCE W748C均带有综合控制功能。
    *性能特点:
    Simatic PCS 7 V8中,Comos工厂管理软件与PCS 7工程组态工具之间的数据交换得到改进,简化了组态工作。这样用户可以更好的进行前期规划,并便于以文档方式记录,并对变化进行追踪。PCS 7 V8中集成了可扩展的长期归档系统Process Historian,适用于实时对多个项目的过程数据进行集中归档。用户可以访问归档数据,并快速生成报表,以便对生产和资产进行优化管理。现在,用户可使用标准的微软报表服务(Microsoft Reporting Service),方便地创建和修改报表。除Windows XP之外,Simatic PCS 7 V8同时适用于Windows 7。
    PCS 7 在Profibus和Profinet通信的容错和冗余功能方面得到了很大的改进,并将其应用在控制器上。高性能容错Simatic S7-400H控制器经过升级,不仅性能得到提高,更增添了新功能。这些控制器的I/O范围得到扩展,并且集成了两个Profinet端口,这样就可建立冗余的容错环网结构,并以系统冗余为基础来连接I/O设备。另外,控制器范围也已得到扩展,包括新型CPU 416-5H。在性能方面,具有16 MB RAM的CPU 416-5H介于具有1 MB 的412-5H CPU、4 MB的414-5H和32 MB的417-5H之间。
    V8中软件工具的功能也得到了扩展。例如,用于操作、设置、维护和诊断现场设备的Simatic PDM(过程设备管理器)工具,增加了新的导出及导入功能。用户将获益于广泛的工厂文档、集成统计功能、简便的操作和方便的设备更换。高级过程库(APL)增加了用于电机管理、起动器和紧凑型变频器的新功能块,而高级工程组态系统(AdvES)推出了遵循 ISA 88(控制模块类型)的块类型的新概念,以及一个带有过程指示的用户界面。行业库扩展了一些为特定工艺设计的功能块,比如在供暖、通风和空调(HVAC)上的应用。此外,用于Simatic S7-300的功能块以及现场操作员面板,都可以以APL功能块的外观风格集成到行业库中。通过PCS 7 Telecontrol附加组件,可以建立层级式的系统配置;在路径控制中,V8支持图形化的离线路径搜索;电力控制则可以根据IEC 61850标准来集成电气开关设备。
