台达InfraSuite数据中心解决方案全新升级
新一代模块化UPS DPH系列亮相
  • 厂商:台达集团
  • 点击数:3343     发布时间:2012-10-18 18:10:00
集成一体化架构,系统模块化设计”,台达全新推出的DPH系列UPS完美契合了台达一贯的设计理念,相信DPH的加入将使台达InfraSuite数据中心解决方案更具竞争力,能够为企业数据中心提供最佳的不间断电源系统,创造最大竞争优势。
    台达集团作为全球交换式电源供应器与无刷直流风扇的领厂商,在多项产品与技术领域能够提供高效节能解决方案。近日台达关键基础架构事业部(MCIS BU)宣布,台达InfraSuite数据中心解决方案将再添新品,而此次推出的全新模块化Modulon DPH将进一步提升InfraSuite的整体实力,使其将更加贴近国内各类数据中心的应用。
                    ▲ 全新的台达InfraSuite数据中心解决方案将更具竞争力
   台达MCIS BU总经理蔡文荫博士表示:“全球企业维运高度仰赖信息设备,使得数据中心成为企业运营的重要助力。若要确保企业持续营运,首先就得让数据中心的可靠度达到最高等级。”
   藉此,台达于2011年就向业界隆重推出了其InfraSuite数据中心解决方案,InfraSuite系统,是台达专为数据中心新推出的“网络关键物理基础设施架构(NCPI)”。该架构是一个整体的解决方案,具有可扩充性、可管理性、可维护性、高集成度、易于维护、标准化和模块化的组件中嵌入专业预测性维护服务,通过该服务可以降低总拥有成本并增加可用性,代表着现代数据中心所需的“行业最佳”的实践方案。
   众所周知,在完整可靠的数据中心解决方案之中,供配电的核心部件UPS必须具备安全可靠、效率卓越,并且要能依照企业营运的成长需求扩充容量等特性。而此次台达全新推出的以模块架构设计的三相不间断电源── Modulon DPH,采用标准机柜式模块设计,可以根据功率需求将25kW直接提升到200kW。而DPH支持单一机柜的N+X冗余架构,无需另外加装UPS,所以能大幅降低建置成本和设备所需空间,并且能随着企业业务成长弹性增加容量,最大的容量扩充也可通过四台DPH并机实现。
   ▲ DPH具备高可靠性、优异效能和卓越整机效率,确保MTTR趋近于零,避免中断风险。
   蔡博士进一步指出:“除了UPS的可靠度与扩充性外,当考虑到运营成本时,能耗一直是最重要的因素。处理能耗的基本方式就是使用节能设备。”DPH是真正在线式双转换UPS,能为数据中心提供关键电源保护并达到卓越电力性能,在业界领先群雄。在30%负载和50%负载时,DPH的AC-AC整体效率分别为95%和 96%,能节省至少6%的能耗,超越整机效率仅为92%的传统机型。DPH在发挥全功率(kVA=kW)时可以达到最大供电容量。相较于输出功率因数为0.8和0.9的系统,DPH的功率分别超出25%和11%,同时也省去UPS的降额问题,因此更能节省建置成本和营运费用。
   除此之外,在数据中心的整体供配电方案上, DPH也提供了多样选择,既可以按照供电容量需求,在单一机柜整合电源分配,亦可以并联机柜的配置进行整合,完美结合电源保护和电源分配,让数据中心的电源管理更上一层楼。
   “集成一体化架构,系统模块化设计”,台达全新推出的DPH系列UPS完美契合了台达一贯的设计理念,相信DPH的加入将使台达InfraSuite数据中心解决方案更具竞争力,能够为企业数据中心提供最佳的不间断电源系统,创造最大竞争优势。
