从新型制造业的兴起看发展能源互联网的必要性
  • 作者:彭顷砡 査亚兵 慈松
  • 点击数:1598     发布时间:2012-11-29 18:47:00
工业革命总是与技术革命相伴而生。蒸汽机的出现促成了近代集约化生产方式的形成,大大促进了生产力的发展,引发了第一次工业革命,同时也极大促进了化石能源的开采和利用。发电机、电动机的发明以及远距离输电技术的出现,将人类带入大批量生产的电气时代,造就了第二次工业革命,同时也形成目前现代电网中集中电力生产传输的格局。第一次、第二次工业革命的模式是,技术革命引发生产方式的革命,生产方式的革命导致能源供给体系的变革。
    来源: 中国科技网
    科技专论
    进入二十一世纪,技术发展和更新的周期越来越短,对产业的影响也越来越大,一项新技术可以催生或毁灭一个价值千亿乃至万亿的产业。例如,高像素的成像芯片及先拍后聚焦技术已经对整个传统光学相机业造成了巨大的威胁,这两项技术有可能彻底颠覆日本在传统相机产业和专利大国的地位。
    新型制造技术成为引领未来制造业变革的重要技术之一
    以3D打印技术为典型代表的新型制造技术成为引领未来制造业变革的重要技术之一,该技术有可能从根本上改变生产组织方式。3D打印技术是通过电脑辅助设计技术完成一系列数字切片,并将这些切片的信息传送到3D打印机上,后者采用分层加工、迭加成形,即将连续的薄型层面堆叠起来,直到一个固态物体成型。其工作原理与普通打印机基本相同,与电脑连接后,通过电脑控制把“打印材料”一层层叠加起来,最终把计算机上的蓝图变成实物。
    2011年11月,3D打印机在欧洲模具展中展出,并当场“印制”了一把锤子,这把锤子有整洁的仿木手柄和金属锤头。据国外报道,利用3D立体打印可以制造出生活用品、交通工具,甚至还可以制造出武器和人体器官。理论上讲,几乎所有的塑料制品和复合材料制品都能够利用3D打印机进行生产。同时,3D打印机还能够满足个性化和多样化的需求,即需求者就是设计者。
    3D打印机所描绘的制造模式便是未来制造业的缩影。今天工厂根据你的设计制造一把锤子,你得花上数千美元。因为厂家要先制造一个模具,浇铸好锤头,用机器抛光,再削一根木柄,最后将各部分组装起来。用这个法子定制一把锤子确实贵得离谱,但只要生产数千把,单个锤子的成本就会大大减少,这就是规模经济效应。而对3D打印机来说,这个效应显然没那么重要了,因为它的软件可以定制,制造出任何你想要的产品。不管是单件产品的生产,还是批量化生产,机器的设置和生产成本不变,就像办公室里的二维打印机,打印一个字母和一堆不同字母的成本是不变的。3D打印技术的出现,使得个人可以生产出以前一个和几个工厂所有工人所生产的产品时,个人工厂的出现已经不再遥远,同时,结合网络经济模式,每个人通过网络相互连接,可以分工协作,制造出目前集中大规模制造才能生产出的复杂产品。
    新型制造技术的单个产品生产成本与大规模生产的单位产品成本的无差将颠覆传统的规模经济理论。大规模产品生产优势的削弱使得中小企业甚至个体企业家变得更具有竞争力,并使集约式的生产模式向着分布式生产的方向发展。此外,新型制造技术可以极大的释放人的创造力和想象力,使创新经济商业模式成为可能。
    一台笔记本电脑和一个3D打印机便可完成产品的制造,同时将导致劳动力成本占总成本的比例会越来越小,新兴国家的低劳动力成本优势将急剧下降。靠廉价劳动力获得大量就业岗位的新兴国家,可能又要将这些岗位拱手让给发达国家,并改变世界产业格局。
    新型制造技术未来将对我国制造业造成较大冲击
