菲格瑞思差压变送器在油库中需要注意的问题
你知道差压变送器都是用在哪些行业吗?你了解它使用的功能吗?也许,你不知道它还能用在油库的计量中,菲格瑞思就和你一起来看看油库中使用差压变送器需要注意的问题。
    在油库中它的油罐的精确液位不是特别重要,所以,用户实际要了解的并不是液位,而是通过测量液位来了解油罐中油品的实际数量,从而防止满溢。由此分析采用差压法来测液位也不失为一个好的选择。因为目前差压变送器的应用十分成熟。差压变送器在油库计量中其注意问题如下:
                                               差压变送器
    首先要知道怎样,设计和安装时应考虑油罐底部的取压开孔尽可能放低,以消除温度变化而造成的误差,必要时引入温度补偿。
    其次要知道,在油罐的罐体水平截面不等的情况下,要考虑补偿措施。
    再次就是要为油库达到一定精度,如油罐顶部装有呼吸阀时,必须采用差压变送器而不能采用压力变送器。对敞口油罐或精度要求不高时,可直接采用压力变送器以方便安装。
    另外就是二次表尽量采用智能表,可方便改变量程,实现温度补偿等。
    最后,在安装时差压变送器的负压室要安装集水器,并要经常排污,以免积水影响准确度。
    这回你知道了差压变送器在油库中计量的使用了吧,所以要做好各方面的注意事项,这样测量才会准确。北京菲格瑞思仪表有限公司http://www.fege.cn/,电话:010-51653377,有很多关于仪表方面的知识。
