我国掌握三代核电在役检查技术
  • 点击数:699     发布时间:2012-12-13 10:36:00
  来源:中国能源报
   通过国家级鉴定,有望明年用于三门核电
  记者日前从中核集团获悉,由中核集团核动力运行研究所/中核武汉核电运行技术股份有限公司研发的针对三代核电AP1000机组的11项在役检查关键技术在北京通过国家级能源科学技术鉴定。鉴定前,这11项技术在武汉中核集团核动力运行研究所完成了1:1模拟体上长达三天全范围的专家现场测评。
   据悉,这套先进且拥有完全自主知识产权的AP1000检查技术的成功研发使我国摆脱了对国外AP1000检查技术的依赖,打破了国外的技术限制,将有效保障我国三代核电项目的建设与运行。
  鉴定专家一致认为,该项目的完成使我国在AP1000核电机组在役检查关键技术领域具备了独立自主的工程应用技术能力,为保障我国AP1000核电机组的安全高效运行提供了技术条件,项目研究成果整体达到国际先进水平,其中,AP1000反应堆压力容器安注管焊缝超声检查技术等多项技术属原创技术,达到国际领先水平。
  原始创新引领突破
  中核集团提供的资料显示,此次通过鉴定的11项关键技术包括反应堆压力容器检查技术、主泵安全端焊缝超声检查技术、反应堆控制棒束检查技术、蒸汽发生器管板冲洗等,涵盖了AP1000主要关键设备,形成了AP1000先进压水堆核电站的比较全面的AP1000运行技术体系。
   在开发的11项技术中,有5项技术是为AP1000机组开发的专用检查技术;有6项技术是在M310机组检查技术基础上进行开发研究,形成既能用于AP1000机组检查,又能用于并提高M310等机组的先进运行技术。而且,新开发的技术大部分是原始创新技术。
   据介绍,通过针对AP1000在役检查11项关键技术的研究,结合已有的部分技术,我国已经具备了实施AP1000堆型法规要求的全部在役检查能力。这项技术有望于明年在AP1000全球首堆项目——三门核电项目投入使用。
  记者了解到,对AP1000在役检查技术的成功研发还为此后开展其他三代核电堆型奠定了基础,对AP1000在役检查技术的掌握就好比已经跨入了三代技术的“门槛”,面对不同的堆型术只需要部分针对性研发,已经开始开展针对其他三代堆型的研发工作,进展比较顺利。
  业内人士表示,十几年的研发历程,最重要的成果是所在的技术领域具备了原始创新能力。有了原始创新能力,才可能摆脱“外国人有的我们也要有”的爬坡、追赶姿态,进而做到“外国没有的我们也能有”的自主研发状态。
  保三代核电安全运行
  据了解,AP1000作为我国从美国西屋电气公司引进的第三代先进核电技术,可能成为我国未来核电建设的主要堆型之一。目前在建的三门1、2号和海阳1、2号机组是世界上首批建设的AP1000机组,首台机组预计将在2014年投入运行。
  资料显示,相比国内已有的M310和VVER等堆型,AP1000机组的反应堆压力容器、蒸汽发生器、主泵、主管道等关键设备的结构和尺寸都有较大不同。有些设备采用了独特结构,如压力容器采用一体化顶盖、主泵直接安装在蒸汽发生器之下等,蒸发器尺寸增加很大且传热管排列方式为三角形布置等等。结构上的独特性,要求重新开发出新的在役检查检查技术。
   为保证机组顺利投运,并在寿期内安全、可靠、经济运行,必须掌握AP1000运行技术,具备我国自主实施AP1000要求的全面在运行能力,在机组运行期间(包括停堆换料期间)为机组提供定期在运行技术服务。在中核集团优先发展关键技术项目支持下,中核集团核动力运行研究所和中核武汉核电运行技术股份有限公司自2008年开始,展开了AP1000在役检查关键技术科研攻关。
  据悉,目前全部项目研究均已完成,研究过程符合《质保大纲》要求,并按照《测试大纲》的要求完成了全范围的试验测试,测试结果符合技术规格书的要求。(记者 朱学蕊)
