光纤通信以其信息容量大、保密性好、重量轻、体积小、无中继、传输距离长等优点得到了广泛的应用。
10/100M光纤收发器是一种将以太网电信号转换成光信号光电转换设备,通过将电信号转换为光信号在多模或单模光纤上传输,突破了电缆传输距离短的限制,使得以太网在保证高宽带传输的前提下,利用光纤介质实现几公里甚至上百公里的远距离传输。
使用光纤收发器构造网络能够节省网络投资,使用光纤收发器是现在在网络设备光口价格昂贵的情况下,一种符合网络现状的良好的远距离传输解决方案。10/100M快速以太网光纤收发器内置高效交换内核,抑制广播风暴,交叉直通自适应。
我们知道市场上光纤收发器有多种不同的分类,而实际使用中大多注意的是按光纤接头不同而区分的类别:SC接头光纤收发器和ST接头光纤收发器。 在使用光纤收发器连接不同的设备时,必须注意使用的端口不同。
1、光纤收发器到100BASE-TX设备(交换机,集线器)的连接:
确认双绞线的长度最长不超过100米;连接双绞线的一端到光纤收发器的RJ-45口(Uplink口),另一端到100BASE-TX设(交换机,集线器)的 RJ- 45口(普通口)。
2、光纤收发器到100BASE-TX设备(网卡)的连接:
确认双绞线的长度最长不超过100米;连接双绞线的一端到光纤收发器的RJ-45口(100BASE-TX口),另一端到网卡的RJ-45口。
3、光纤收发器到100BASE-FX的连接:
确认光纤长度没有超出设备能提供的距离范围;光纤的一端连光纤收发器的SC/ST接头,另一端连接100BASE-FX设备的SC/ST接头。
UT-2572MM 10/100M多模光纤收发器支持最长1600 bytes超长数据包传输,支持VLAN超长数据包传输,保证VOIP数据包传输,构成冗余网,超低功耗,能长时间稳定工作,分双纤多模、双纤单模多种光纤口选择,扩展了用户的需求。
1、采用优质的光电一体化模块提供良好的光特性和电气特 性,保证数据传输可靠,工作寿命长。
2、支持全双工或半双工模式,并带有自动协商能力。
3、10Mbps与100Mbps自动适应。
4、网口支持全自动交叉识别。
5、内带存储转发机制,缓存1MB,支持多种协议。
6、支持最大传输数据包长1600 bytes
7、符合电信级运营标准,平均无故障工作在5万小时以上。
8、工作电源:DC9-48V/500mA
9、使用SC光纤接口(可选ST、FC接口)
