力士乐A10VO变量泵推进装载机应用绿色升级
  • 作者:第一工程机械网
  • 点击数:1097     发布时间:2012-12-17 05:27:16
力士乐凭借卓越的技术专长和深刻的市场洞悉,将久经验证的A10VO变量泵应用范围延伸至轮式装载机,“跨界”提升了装载机的卓越性能。
随着各国政府以及终端用户对节能关注度的提高,全球工程机械行业正面临着低能耗、低排放、高效率的转型挑战。作为重要的施工机械,装载机也亟需应对日益严格的法规挑战和用户需求。
力士乐凭借卓越的技术专长和深刻的市场洞悉,将久经验证的A10VO变量泵应用范围延伸至轮式装载机,“跨界”提升了装载机的卓越性能。A10VO泵能够在280bar的系统高压下支持更小的油缸和管路,使用排量更小的元件以实现低流量,真正在提高装载机操控性的同时达到节能减排这一重要目标。性能优异的A10VO变量泵无疑将再度掀起行业“高能效、强性能”的变革大潮,助力中国工业发展,而力士乐也将继续伴随全球特别是中国装载机厂家和用户共同成长。
能调节压力和流量的变量泵被广泛应用于欧美3吨以上装载机的工作及转向系统中。相较传统的定量泵,用于负荷传感系统或流量分配系统的力士乐A10VO变量泵优势显著:能根据系统所需的压力和流量精确供油。而在定量泵系统中,机器运行中产生的剩余油液会经由溢流阀回到油箱,油量过剩而产生的能量转变成了热能,增加了能耗。
1、A10VO泵扬长避短,在帮助轮式装载机提升机器性能的同时,实现了节能降耗。其竞争优势包括:
(1) 大幅减少能量损失
(2)有效减少能量消耗
(3)降低装机冷却功率
(4)提升待机模式时机器的行走表现
(5) 降低油箱温度,延长油液寿命
(6)提高机器操作的精控性
2. A10VO 压力、流量和功率调节器 (DFLR/LAxD)
要确保泵浦在最高压力和最大转速下正常运行,需要足够大的功率。不具备功率控制功能的液压泵由角功率(最大摆角和最大压力时的功率)确定其摆角。该角功率不应超过内燃机的功率,一旦超过,内燃机将过载甚至憋火。同时,功率过剩将导致轮式装载机的总效率下降。
然而,功率控制泵如果配备了力士乐DFLR/LaxD调节器,不仅使剩余功率的利用成为可能,也能保护发动机避免过载或停机的隐患。其中,具有斜盘结构的中压柱塞泵A10VO能根据需要进行控制调节,在负荷传感和流量分配系统中发挥着举足轻重的作用。
A10VO的标准压力、流量和功率控制(DFLR)能够通过摆角限定泵流量。DFLR/LaxD 调节器(扭矩限定器)由压力控制阀和有两个弹簧悬挂的斜盘连接而成。截断压力由斜盘位置决定:如果变量泵的油量少,其截断压力就高;反之亦然。它控制流量控制器(或在流量分配控制阀使用一个单独的调节器)并限定LS线的压力。当油液通过一个管口,在控制线截断压力达到设定值时,功率阀产生∆p,流量控制器调制斜盘回摆到小摆角(功率控制发挥作用,使流量调节器成为遥控压力调节器)。当泵回摆,流量就被限定,在这过程中,截断压力(控制压力)增加到恒定扭矩。
