清洁高效燃煤技术离我们还有多远
  • 点击数:1871     发布时间:2005-07-18 11:23:52
  2004年我国燃煤发电机组的标准供电煤耗为379克/千瓦时,与世界先进水平相差50克/千瓦时至60克/千瓦时。如果能够采用清洁高效燃煤技术,不仅一年可节约电煤1.5亿吨以上,还可以对环境做出重要贡献。在日前闭幕的“电机工程国际学术会议”上,中国电机工程学会理事长陆延昌如是说。他的话,引来了众多与会专家学者的关注。那么,清洁高效燃煤,到底离我们还有多远呢?
  我国燃煤发电面临问题
  中国电力投资集团总工程师田勇说,我国电力以燃煤发电为主。2004年底,全国发电装机总容量4.4亿千瓦,火电机组占总容量的73.72%。当年火电发电量达18073亿千瓦时,占总发电量的82.64%。火电机组中98.7%是燃煤机组。2003年底,我国火力发电及供热用煤占全国煤炭总产量的50.96%。
  2004年的统计显示,发电用煤数量有增无减。燃煤发电产生的灰渣约占全国灰渣的70%,烟尘排放占工业排放33%,二氧化硫排放占工业排放56%。
  陆延昌认为,我国燃煤发电存在两大突出问题:一是能耗高,二是燃烧后污染物排放量大。
  超临界、超超临界机组受瞩目
  中国国电集团公司总经理助理、安全生产部主任于崇德介绍,超超临界技术是国际上成熟、先进的发电技术,在机组的可靠性、可用率、热机动性、机组寿命等方面可以和亚临界机组媲美,并已经积累了较多的商业运行经验。与同容量亚临界火电机组比较,超超临界机组可提高效率5%%左右。另外,由于发电效率的提高,对于相同的发电量,则会大大减少污染物排放量。
  所以,国内外的专家早已形成共识:火力发电机组采用大容量、超超临界技术是实现洁净发电最有效、最现实的途径。
  据有关专家介绍,世界上许多国家早已广泛采用超超临界机组,国外第一台超超临界机组投运至今,已有近50年的历史。经过10多年超临界火电机组的引进、消化和吸收,我国电力工业已经积累了较为丰富的超临界机组制造、建设和运行经验。目前我国大陆投入运行的超临界机组已有30余台。而已经开工建设的华能玉环及华电邹县电厂的超超临界机组将于2007年、2008年投产。国家有关部门已确定:超临界、超超临界机组为今后发展火电机组的重点建设方向。
  技术的障碍如何克服
  在“电机工程国际学术会议”上,记者了解到,在我国提高超临界和超超临界机组的比例,是整体提高煤电机组效率和减少污染的有效途径。然而,发展超临界和超超临界机组并非没有困难。
  据陆延昌介绍,目前我国发电企业之所以没有大规模采用超临界和超超临界机组主要是可靠性和可用率不高。在这方面,我国走过了一个“引进国外技术-消化吸收-国内制造”的过程。由于其中的焊接等一些关键技术长期没能完全掌握,与亚临界机组相比,超临界和超超临界机组故障率高、需维修时间长。
  陆延昌说,超临界和超超临界机组目前在我国都可以制造,但其核心部分高耐热性奥氏体钢,能够达到国内自主供货至少还需要几年时间。至于目前超临界和超超临界机组的造价,陆延昌认为随着应用范围的扩大,造价会逐步降低。
信息来源:新华社
