机床建设建设离不开工业软件
  • 作者:中国机床商务网
  • 点击数:1087     发布时间:2012-12-17 05:31:46
为此,充分借鉴世界机床强国的发展经验,按照国家深化两化融合方针,强化计算机、信息技术与自动化技术的应用是改变机床业由大变强进程中“重硬轻软”关键。
软件平台建设离不开工业软件
工业软件包含CAD/CAE/PDM/CAPP/NCP/CAM/ERP/SCM//MES/CRM及PLM等。机械工业由几十个大行业、几百个小行业组成,因此具有一定的复杂性,各类工业软件虽然具有机械工业的共性,但各细分行业的个性化需求却无法一一满足,尤其是机床工业具有多品种、单件、中小批量且高精度、高耐用特点,导致一般的机械工业软件在机床行业的应用并不能得心应手,必须进行大规模的二次开发,才能满足其特别的需求。在机床行业工业软件的特性关键在於机床设计系统,例如CAD/CAE/PDM(称为支撑软件)必须进行二次开发後才能成为机床设计CAD系统,包括:方案及报价系统、总体设计系统、结构分析及优化系统、部件(模块)设计系统、零件设计系统、文档处理系统及相关数据库系统等等。
建立机床设计数据仓库
要构成得心应手的应用平台,除了软件系统外还需建立相应的数据库、图形知识库与方法库,统称为机床行业设计数据仓库。在机床行业设计时需要大量的参考资料,如机床设计手册中的推荐的计算方法、计算公式、常用数据、图表、典型结构与图形等等,如果没有数据仓库,在机床结构设计及校核中,为了需要查阅大量设计资料、图表,以获取各种计算系数,设计人员只好按照手册及有关资料进行查取,并将数据输入运算,耗费了大量的时间。而采用程序输入查询数据及图表,则保证了结果的准确性以及节约了时间。另外,对於大件的系数数据库,用户在需要时可能无法得到与表中字段值完全相符的数据,需要根据数据库中的值进行插值计算,以得到符合要求的值。
机床设计系统需开发的具体内容
(1)图形处理功能。一般支撑系统已提供图形处理功能,但根据需要,可能要做一些修改、补充。如图框、标题栏、标题栏位置、标识方法、线型、字体、符号代号、明细表等。
(2)建立产品开发数据库。
基础通用数据库:标准数系、尺寸公差、配合、形位公差,粗糙度数据及其符号、代号;专业用符号、代号、电器、电子、气动、液压、管路、焊接、加工、装配等;常用材料数据库:原料、材料的名称、代号、标准号、性能、规格等;产品标准及技术规范、已颁布的国标、行标及有关国际标准;设计专业数据:机械强度、振动、摩擦、腐蚀、电磁、气动、液压等数据;制造工艺数据:铸造、锻造、冲压、剪切、焊接、切削、热处理等数据;企业工艺装备:各种加工制造设备及重要工装的参数、性能。
