如果以太网失败,世界将会怎样?
  • 点击数:1054     发布时间:2012-12-21 15:14:54
你能够想象供应商提供MetroFDDI服务的世界吗?或者IEEE将为第一英里令牌总线(TokenBusintheFirstMile)定义标准?  或者适用于恶劣环境的坚固耐用的设备是基于工业ATM?或
     你能够想象供应商提供Metro FDDI服务的世界吗?或者IEEE将为第一英里令牌总线(Token Bus in the First Mile)定义标准?
  或者适用于恶劣环境的坚固耐用的设备是基于工业ATM?或者数据中心融合包括令牌环光纤网络?
  如果以太网失败的话,网络世界会是什么样子?
  "标准、一致性、简单性、规模和创新将会受到影响,"IDC分析师Rohit Mehra表示,"如果没有一致性,网络会变得比现在更复杂。"
  其他人也同意这种说法。
  "网络将会变得更加复杂、不太可靠和更慢,"ZK研究公司Zeus
Kerravala表示,"将会出现更多中断,可能我们对服务水平的期望会降低。"
  "我们将会经历更长时间的专用网络,"Enterprise Strategy首席分析师Jon
Oltsik表示,"IP的优势,包括互联网,将不会很快发生。"
  网络的每个网段(本地网、城域网和广域网)可能会使用不同的技术。令牌环将可能主导LAN,虽然令牌总线在某些情况(例如制造)将有现场部署。
  FDDI将主宰城域网。而ATM和帧中继将在WAN激增,正如以太网服务取代它们之前的那样。
  随着这些不同的技术应用于网络的不同部分,端到端服务的一致性将会遭受打击。不同技术间的网关和桥接将会增加延迟性,同时也会增加成本和运营支出。
  另外,分布式计算和客户端/服务器计算(或者说分布式客户端/服务器计算)等技术进展将永远不会出现或者陷入瘫痪。
  Oltsik表示:"将没有客户端/服务器,微软将有它自己的协议,Novell的IPX将依然存在。"
  "这将会放慢20世纪90年代向客户端/服务器的转移,"Mehra表示,"小型机和中档系统将会存在更长时间。"
  Kerravala表示,这也可能会推迟100Gbps速度的出现。令牌环增加了4倍,以太网速度增加了10倍,虽然在20世纪90年代后期,对100Mbps和千兆令牌环定义了规格。
  网络电视可能也会更慢出现,因为LAN中的令牌环,城域网中的FDDI和WAN中的ATM。
  如果令牌环成功占领LAN,IBM(而不是思科)可能会主宰网络世界。IBM一直都支持使用令牌环,但在1999年,IBM败给了以太网和思科。
  "IBM规模将会增加一倍,因为它将控制另一个标准,"ESG的Oltsik表示,"思科将不会有机会引领标准浪潮,他们将会和其他公司一样活在IBM的影子里。"
  IDC公司的Mehra表示,如果以太网没有出现的话,无线局域网的传播也可能受到阻碍。
  他表示,"如果以太网没有成为网络标准,我不认为Wi-Fi如此普及。"
  如果以太网失败的话,系统集成商和专业服务企业将可能会取得成功。Mehra表示,他们的业务将会是现在的5到10倍-通过将LAN、城域网和WAN中的不同技术绑定在一起。
  "这将会非常复杂,"他表示,"我们在不同地域将会有不同的网络,我们将需要大量工程师和支持人员来运行网络。这将会是一个更复杂的世界。"
  所幸,以太网拯救了我们。
