伺服电机在注塑机行业节能降耗效果显著
  • 作者:慧聪塑料网
  • 点击数:873     发布时间:2013-01-08 17:34:51
注塑机的工作程序一般分为合模、锁模、射胶、熔胶、保压、冷却、松模、开模、取出等几个阶段,各个阶段需要不同的压力和流量。
    注塑机的工作程序一般分为合模、锁模、射胶、熔胶、保压、冷却、松模、开模、取出等几个阶段,各个阶段需要不同的压力和流量。对于油泵电机而言,注塑过程的负载总是处于变化状态,在定量泵的液压系统中,油泵电机以恒定的转速提供恒定的流量,多余的液压油通过溢流阀回流,此过程称为高压节流。据统计,由高压节流造成的能量损失为36%~68%。
    由于伺服电机节能降耗效果显著,且在精密度等方面表现也较好,目前已在注塑机行业得到广泛应用。伺服系统在节电、节水和节油方面都有突出表现,带有伺服系统的注塑机可节能超过30%。由于目前国内大多数注塑机属于液压传动注塑机,能耗极高。塑料注塑制品的耗电量更是惊人,而伺服系统可以有效解决这一问题。此外,伺服系统还能节约大量的冷却水及冷却水泵的电能消耗。而带有伺服系统的注塑机的液压油用量与传统液压动力系统液压油用量相比,可以减少1/3~1/2。液压油的使用期限比传统液压动力系统延长2~3倍,大幅降低成本及减少污染物的排放。
    然而,也有人表示,目前注塑机行业存在鱼龙混杂的情况,比如利用升级版变频技术冒充伺服电机驱动,或对传统电机加以改装,加长电机机身,而非使用标准伺服电机等。据了解,目前还没有真正的权威机构对各类伺服电机进行检验。
