2027自动化产业年会
ABB Emax家族再添两位新成员—变频型断路器和低温应用断路器
  • 厂商:ABB集团
  • 点击数:3993     发布时间:2013-01-10 17:32:00
ABB低压于近期隆重推出Emax VF 系列变频型断路器和Emax LTT 系列低温断路器。
   ABB低压于近期隆重推出Emax VF 系列变频型断路器和Emax LTT 系列低温断路器。其主要特点如下:
    Emax VF 系列变频型断路器是针对风电市场的一款产品,专用于直驱/全功率变频器的风电变流柜。
                             ABB Emax VF 系列变频型断路器
• 最佳保护:在1-60HZ 的范围内,能够为发电机提供最佳、最理想的过载、短路保护
• 适应性:最高额定工作电压达到1000V,能够满足各种发电机的要求,即使在超速运行下都可以正常提供保护。
• 标准化: 模块化设计,规范化的尺寸,能够满足终端市场的各种要求;符合IEC /UL 认证要求。
   Emax LTT 系列低温断路器是针对极低环境研发的一款断路器。 主要针对北方严寒地区户外配电,风电现场户外箱变。
                                ABB Emax LTT 系列低温断路器
• 在- 40°C 到 +70°C的范围内,能够正常工作,是严寒环境下客户的最佳选择。
• 特殊设计的断路器和脱扣器非常适合海上和岸上风力发电系统
• 符合标准IEC60947
• 采用新型的电子元器件,润滑油和机械部件
   ABB Emax系列产品自上市以来获得良好市场反馈,其专业、稳定的表现赢得了客户的信任。此次两款新品的加入将进一步完善Emax产品系列,全面满足市场的需求。如欲了解更多,请登录ABB低压产品业务部www.abb.com.cn/lowvoltage ,访问ABB低压官方新浪微博@ABB低压一直在你身边,或致电客户服务热线800-820-9696/400-820-9696。
