专家:页岩油气开采不会影响地下饮用水安全
  • 点击数:741     发布时间:2013-01-15 17:36:49
页岩气开采的技术难关突破以后,并不是完全不存在隐患的。国际上,美国对于页岩气的开发最早、最有经验。但是在商业化开采带来莫大的利益的同时,也有一些人认为,在水力压裂时,通过将压裂液压入油井中,将岩层压裂
         页岩气开采的技术难关突破以后,并不是完全不存在隐患的。国际上,美国对于页岩气的开发最早、最有经验。但是在商业化开采带来莫大的利益的同时,也有一些人认为,在水力压裂时,通过将压裂液压入油井中,将岩层压裂,产生高导流能力的裂缝通道,再注入支撑剂(主要是石英砂)撑住裂缝,这个过程会不会造成压裂液中的化学物质和页岩气混入地下水中呢?
  绝大部分水力压裂作业是在比地下蓄水层深得多(数千米)的岩层进行的,而且油气井设计了多重保护措施来把饮用水和油气生产区域隔离开,页岩油气开采不会影响到地下饮用水的安全。
  据中国地质大学能源学院教授侯读杰教授介绍,一般一口页岩气井压裂需用水1万m3,而且35%左右的压裂液和地层水会返排至地面,所以返排液处置不当也会污染地表水。这些返排液通常有两种比较环保的处理方式:循环利用或处理后排放。
  美国页岩气开发实践中所出现的问题,也为中国这样的页岩气后发国家提供了可借鉴之处。目前美国已为控制页岩气开采造成环境污染颁布了法规,相信如果有合理的监管制度,与页岩气开发相伴生的环境风险是可以控制的。
