XX地铁高清安防监控系统应用案例分析
  • 点击数:1249     发布时间:2013-01-15 18:06:40
XX地铁K号线是一条南北客流主干线,线路全长48km,其中高架线约5km,地面线1km,地下线约42km。共设车站30座(其中高架车站1座,地下车站29座),控制中心1座,车辆段1座,停车场1座,本文
XX地铁K号线是一条南北客流主干线,线路全长48km,其中高架线约5km,地面线1km,地下线约42km。共设车站30座(其中高架车站1座,地下车站29座),控制中心1座,车辆段1座,停车场1座,本文以该地铁为例,谈其监控解决方案。
    系统架构
    整个系统建设中,除了垂直电梯的模拟摄像机采用普通D1的编码器接入外,其余点位从图像的采集、传送、存储、显示全部达到高清,要求符合HDTV标准的分辨率1920*1080以上全实时图像画质。
    视频监控系统分为控制中心和车站两级组网,两级均可对系统内的图像进行监视和控制,监视功能相互独立,互不影响,控制优先级如下。
    ·第一级:中心防灾值班员;
    ·第二级:车站防灾调度员;
    ·第三级:中心行车调度员;
    ·第四级:中心总调调度员;
    ·第五级:中心电力调度值班员;
    ·第六级:车站行车调度员;
    ·第七级:中心客调调度员;
    ·第八级:其他用户。
    运营视频监控系统与公安视频监控系统共用高清数字摄像机,专网高清视频摄像机提供模拟视频输出口供公安系统调看。对于根据运营电视监视设置的摄像机,地铁运营具有优先控制权。优先级可扩展,不同调度员优先级可在控制中心通过软件调整,调整方式灵活快捷,所有云台的优先级均可灵活设置。
    系统设置控制中心调度员的行车监视、防灾环控监视、电力设备监视、客调监视和总调监视;采用控制中心远程监控和车站本地监控方式,组成一个完整的视频监控两级监视网络。各车站视频信号,由前端高清IPC采集处理后,送至车站的三层以太网交换机,通过三层组播的方式,控制中心交换机接收此信号后在相关调度员工作站进行视频显示及控制;另外提供8路图像进行相应解码处理后在大屏幕显示,并在控制中心交换机预留相应数字接口至日后TCC系统平台,CCTV监控系统通过标准协议体系和上级平台TCC实现互联互通互控(图1)。
    车站监视系统
    车站监视系统由前端图像摄取部分、车站视频处理部分、图像显示控制部分及图像上传等几个部分组成。主要设备包括:数字高清摄像机、彩色高清液晶监视器(综合监控专业提供)、司机监视器,视频编码器(垂直电梯内摄像头用),车站视频交换机、NVR视频存储组、车站视频管理服务器、视频控制终端、控制键盘、电源分路器(内置式)、控制切换软件等设备组成。
    ·车站控制室设置1台视频监控客户端、1台控制键盘,用于行车和防灾监控;
    ·在车站上、下行站台各设置2台20寸液晶监视器,完成列车司机对乘客上下车的监视功能;
    ·车站监控网络主要完成对本车站管辖范围内的视频信号的监控和录像;
    ·本站值班员通过视频操作键盘或视频监控终端、调取本车站相关摄像机图像信息,并在彩色高清液晶监视器上显示;系统通过视频存储系统对本站所有图像进行录制。
    车辆段/停车场等变电所监视系统
    车辆段/停车场监视系统设备包括:数字高清摄像机、网络交换机、监控终端、视频光端机等设备。车辆段、停车场监控网络主要完成对车辆段、停车场混合变电所内变压器室及110kV开关柜室的视频信号的监控和录像。
    因车辆段/停车场的前端摄像机数量非常少,将其按普通车站进行建设,配置相应的视频服务器、网络存储等就比较浪费资源。因此,车辆段/停车场的前端数字高清摄像机输出的视频信号,先通过光纤接入本地的视频交换机,然后该交换机通过传输系统提供的点对点以太网通道分别上传至就近车站,接入就近车站的视频交换机,这些摄像机在系统逻辑结构上作为该车站的点位。但是在软件平台界面上,则显示为与车站独立平行的级别。
    在车辆段、停车场供电值班室分别设置1台监控终端,监控终端通过光端机接入本地视频交换机,逻辑结构上则登录至摄像机所接入的就近车站的视频服务器,完成全线变电所相关设备的视频实时调看、录像调看等功能。车辆段、停车场通信设备室至供电值班室内之间的光纤资源由其他专业提供。
控制中心监视系统
    控制中心监视系统设备包括:中心视频管理服务器、录像服务器、网管终端、NVR录像存储设备、回放终端、高清解码器、以太网交换机、视频监控终端等设备。
    中心核心交换机通过传输接口接入视频传输网络,中心视频管理服务器、录像服务器、网管服务器、高清解码器、各客户终端等均接入中心核心交换机。高清解码器解码后的图像连接至信号系统提供的高清显示屏,提供的解码分辨率为1920*1080。
    控制中心监控网络主要完成对本线路管辖范围内的视频信号的监控,并通过录像服务器及回放终端回溯视频信息。控制中心监控网络接收各车站及车辆段、停车场发送的全部图像信息,并选取其中8路图像经视频解码器解码后送入控制中心大屏,各调度员通过视频监控终端对各车站上传的图像进行显示和控制。
    中心调度员能够在远程遥控车站任何一台球形一体化摄像机云台的转动及其变焦镜头的焦距调节。可根据具体需要设置多个遥控优先等级,并可进行云台变速控制。各调度员通过登陆的用户名和密码来区分优先级,车站的云台被控制时能在软件上显示占用者名称。
    系统功能
    车站监控
    各车站值班员可以通过车站值班员工作站显示任意图像,并可遥控本站任意一台球形一体化摄像机云台的转动以及对变焦镜头调节,系统可设置云台的预置位,并可以把多个不同的预置位设置成巡航计划,使得摄像机按照巡航计划对多个不同角度进行监控。也可以把某个预置位设置为看守位,当某个摄像头掉线重新上线或者告警联动时,摄像头自动恢复到看守位,对看守位摄像角度进行监控。当车站视频管理服务器或当工作站出现故障时还可以各种程序进行循环显示或手动选择在高清彩色液晶监视器上显示。
XX地铁安防监控系统应用案例分析
点击此处查看全部新闻图片
    车站值班员工作站能显示中心控制的球形一体化摄像机云台的情况。对车站的云台控制可满足使用软件和键盘两种形式,优先级的数量应足够多且其设置应灵活、可调,当云台被占用时各操作员处(包括中心)可以做出显示。
    字符叠加功能
    系统具有动态汉字、字符叠加功能,能实时显示云台占用者信息。
    在车站、停车场本地监视系统和中心远端监视系统的监视器所显示的每一幅图像上能显示车站、场名、摄像点的区域编号等字符叠加内容可自由设置。
    通过远程网络采用以太网方式在中心可以对各车站的字符进行远程设置、修改。
    字符叠加通过控制中心网管软件完成,实现方式简单快捷,在车站可以编辑修改字符,在控制中心也可以对任意车站的字符进行编辑、修改。控制中心的字符叠加软件上同时具备广播发布功能,可以发送至少20个汉字(在监视器上清晰可读,字体大小可根据计算机字库调整,且不应遮挡有效监视图像)至各车站某一摄像机或视频输入通道;此外,针对系统内的云台摄像,还可以接受来自云台控制单元发送的控制占用信息,直接将正在操作该云台的操作员名称叠加在视频图像上,直到另一个操作员更新了该信息。
    为了在屏幕高亮,全黑时清晰的显示字符,字符应有描边处理。
    图像存储功能
    设置的NVR主动对前端IPC和编码器的图像进行实时录制,并能接收统一时间校准的功能,以便对输入的所有图像录制时间进行校准。
    提供存储容量、IO性能应能满足本站全部视频存储15天(按24个小时/天,图像分辨率为1920*1080,码流不低于6M计)及支持10个客户端同时访问的能力。并提供电源冗余保护,支持RAID0、RAID1、RAID5的盘阵组合,可提供至少一块磁盘损害不影响视频的正常存储及不丢失盘阵中的已存储图像的能力。
    控制中心录像网络存储设备应与全线采用N+1备份方式,即车站录像存储设备发生故障时,车站视频图像应通过网络传送到控制中心进行存储,故障恢复后应能回传。
    支持在线对损坏磁盘的更换,支持通过增加硬盘数量、硬盘容量来扩展存储空间的能力。应具备通过编程自动实现减帧操作的方式节约有限的磁盘空间、延长图像存储时间的功能。可依据事先的报警处理配置,按需自动实现事件全程的存储记录,以及提供事件预存储,支持DVD-R/W图像刻录和网络转存。
    视频存储可以通过服务器对每一路的存储视频按照不同要求(编码技术、清晰度、码流大小、帧率等)进行单独配置。
    存储的图像可在控制中心进行网络回放、刻录,能按录像的时间、日期范围、站名和摄像机位置进行分类图像检索,回放速度可调(以一帧/秒~三十帧/秒可调速度回放,清楚地观看图像变化的每一个细节)。
