施耐德电气公司作为全球电力和控制领域的领导者,拥有悠久的历史和强大的实力,配电和自动化及控制是施耐德电气携手并进的两大业务领域,遍布民用住宅、建筑、工业、以及能源与基础设施四大市场。公司这么多年来一直专注于自动化产品的研发。尤其是其推出的Schneider Quantum140系列PLC在被广泛的运用于各个行业。
Schneider Quantum140系列PLC主要功能有
(1)逻辑控制功能。(2)信号采集功能。(3)输出控制功能。(4)数据处理功能。(5)定时计数功能。6)远程I/O功能。(7)人机界面功能(HMI)。(8)故障自诊断功能。(9)通信联网功能。(10)实时通信和冗余互备功能。
Schneider Quantum140系列PLC 应用:Modicon Quantum 自动化平台以其卓越性能、全系列、兼容的控制产品为控制需求提供最恰当的解决方案。由于它提供的是按系统要求配置的模块化结构,因此能为中至大型控制系统配置Quantum 自动化平台,以满足最高性能的应用要求。Quantum 系统集体积小巧和坚固设计于一体,因而,即使在最恶劣的现场环境下使用,也能确保其高性价比及可靠的安装运行。系统安装配置简单,适用于各种应用场合.
Schneider Quantum140系列PLC 自动化平台的特点是:基于486、586 及Pentium 型处理器的高扫描速率提高了系统的输出性能。紧密地将控制系统集成在一起,其中包括运动控制、ASCII、通讯和过程控制。为关键应用场合提供冗余电源、I/O 缆接选件及热备能力,使系统的可靠性最高。关键应用场合,通过配置输出“故障”状态以获取更多的预置性能。隔离级别高,恶劣电气环境下的抗噪声干扰能力强。高精度模拟量I/O,适用于过程的密切监视和控制。高速开关电路和中断处理能力使系统性能更好。带电插拔功能(带电插拔模块时不影响其它单元的运行)简化系统维护,提高系统的可用性。一些CPU 带2 个PCMCIA 插槽,用于增加程序和数据存储空间。一些CPU 有内置式Ethernet 端口及独立协处理器,提供高级通讯性能。
