杭州优稳推出UWinTech控制工程应用软件平台V3.0
UWinTech控制工程应用软件平台V3.0是一款全新理念的控制工程软件平台,它不仅创新性地提出了多领域对象模型、质量戳、云服务、协同操作等概念,而且对于画面、历史记录、报警等传统功能有了全新的诠释;同时集合时下智能手机和平板电脑的流行趋势,突破性地提出了多终端访问服务,使得现场状况在何时何地都能了然于使用者之心,也得到了热烈的市场反馈,而以此对应的安全性也得到了全所未有的提升,身份验证、功能校验、终端申请、加密校验等技术使得整个软件平台固若金汤;面对现场报警纷繁复杂、难以辨别的行业顽疾,UWinTech控制工程应用软件平台V3.0灵活地提出了语音报警服务,简单利落的语音报警替代了原有的音乐报警,一时间将所有问题都化为乌有,堪称UWinTech控制工程应用软件平台V3.0灵动一笔;UWinTech控制工程应用软件平台V3.0的历史服务功能有了一次质的飞跃,不仅对于历史信息的查询有了长足的提
   UWinTech控制工程应用软件平台V3.0是一款全新理念的控制工程软件平台,它不仅创新性地提出了多领域对象模型、质量戳、云服务、协同操作等概念,而且对于画面、历史记录、报警等传统功能有了全新的诠释;同时集合时下智能手机和平板电脑的流行趋势,突破性地提出了多终端访问服务,使得现场状况在何时何地都能了然于使用者之心,也得到了热烈的市场反馈,而以此对应的安全性也得到了全所未有的提升,身份验证、功能校验、终端申请、加密校验等技术使得整个软件平台固若金汤;面对现场报警纷繁复杂、难以辨别的行业顽疾,UWinTech控制工程应用软件平台V3.0灵活地提出了语音报警服务,简单利落的语音报警替代了原有的音乐报警,一时间将所有问题都化为乌有,堪称UWinTech控制工程应用软件平台V3.0灵动一笔;UWinTech控制工程应用软件平台V3.0的历史服务功能有了一次质的飞跃,不仅对于历史信息的查询有了长足的提升,更对可追溯的信息有了可信度的判断,完全摒弃了以往盲人摸象似的数据判断。UWinTech控制工程应用软件平台V3.0不仅在构架上进行了全新的优化提升,更在细微之处做得无微不至,必将成为市场的新宠儿。
   UWinTech控制工程应用软件平台采用组件结构设计和基于多领域工程对象模型的软件平台技术,集现场数据采集、算法执行、实时数据和历史数据处理、报警和安全机制、流程控制、动画显示、趋势曲线和报表输出以及监控网络等功能于一体。工程师站组态软件、操作员站实时监控软件、现场控制站实时控制软件分别运行在不同层次的硬件平台上,通过控制网络和系统网络交互各种数据、管理和控制信息,协调一致地完成整个控制系统的各种功能。
   1、基于多领域工程对象模型的控制工程设计开发平台,通过建立典型控制工程模型库(静动态模型与工艺数据)、控制方法库(设备控制及过程优化算法与运行参数)、显示界面库(显示与操作面板),逐级构建基础元件、单元设备、行业装备的多领域描述模型库,以重用的方式“搭建”装备模型,以重构的模式“构建”运行程序,通过对抽象、孤立、松散的数据(常数、参数、变量等)、函数(计算、语义等)、图形(线条、多边形、色块等)进行多领域统一建模,构建起紧密关联并具有物理意义的工程对象模型、工程控制策略、显示操作面板,实现控制工程设计编程的形象直观与高效稳定;
   2、提出实时数据质量戳,标识数据的质量状况,结合硬件冗余状态,涵盖通道故障、采样偏差、量程超限、网络状态等信息,保证实时数据的可靠性和可用性,提高了数据引用的安全性;支持质量戳与实时值的历史记录与追忆分析;
   3、提供基于算法块封装与数据驱动、事件触发的分布式算法调度技术,并符合IEC61131-3标准的控制编程语言,集成逻辑控制、运动控制与过程控制为一体,开发实现支持图形化编程(功能块图FBD、梯形图LD、顺控语言SFC)与文本编程(结构文本ST、指令表IL)及多语言混合编程的集成开发环境,支持控制算法的封装、派生、复用,实现控制算法的离线组态、在线组态、离线模拟与在线调试,提高编程效率;
   4、实现Modbus、Profibus DP等网络驱动模块,通过开放规范的OPC客户端与服务器接口,采用透明网络管理技术实现与第三方设备的数据通讯,构建分布式工程对象实时数据库,实现系统数据与外部设备数据的全局一致与统一接口,满足工业数据多实时性、多语义性、多时空性、多尺度性的信息集成与接口开放要求;
   5、GPS全局卫星时钟接入,采用NTP网络时钟协议同步所有控制站和操作站的系统时钟;为控制站站间事件顺序记录(SOE)提供精确时钟;为操作站站间的数据记录提供统一基准时钟;
   6、提供可定制扩展的控制工程行业算法库,通过设计院、设备制造商、工程公司、行业用户,不断提炼专家知识与工程经验,不断丰富行业自动化专业知识库,以领域知识为主体,在资源可重用、系统可重构的架构平台支撑下,在统一建模规范的基础上,通过继承、派生、重用、重构机制,显著提高项目工程设计与编程开发效率;控制工程行业算法库兼具特定自动化应用行业的普适性与特殊性,将以控制工程行业算法包的形式定期发布,终端只需加载便可轻松拥有;
  7、工程远程更新是针对工程服务人员而研发的功能,避免了工程人员为细微的组态变动而频繁跑走于工程现场的无奈;工程协同组态功能适用于超大型工程的多人同步组态作业,使得多人同步组态同一工程时信息协调一致,极大缩减了前期工程组态的时间;工程竣工图导出功能,待到工程组态、调试、开车后,一份详尽描述工程信息的工程竣工图是必不可少;
  8、支持免安装的流程画面远程互动访问,通过普通网页浏览器即可便捷地访问控制现场,通过严格的用户认证手段控制互动操作。
