澳信低温供暖机组成功应用于江苏扬中两岸咖啡馆
  • 作者:机电在线
  • 点击数:678     发布时间:2013-02-03 08:30:30
近日,澳信低温供暖机组凭借过硬的产品技术、强大的品牌效应以及完善独特的解决方案,成功中标江苏扬中两岸咖啡馆地暖热泵项目。
【机电在线讯】近日,澳信低温供暖机组凭借过硬的产品技术、强大的品牌效应以及完善独特的解决方案,成功中标江苏扬中两岸咖啡馆地暖热泵项目。这是澳信空气能在江苏地区应用的又一个供暖典型案例。据悉,此项目是目前江苏扬中所有咖啡馆中采用空气能采暖面积最大的咖啡馆,这也将成为江苏扬中地区极具示范性的空气能供暖样本工程,中标该项目将为澳信空气能的品牌传播和市场推广起到非常重要的作用。
  据了解,该项目采用3台澳信030E3型号低温供暖机组,就能满足江苏扬中咖啡馆900多平方米供暖需求。两岸咖啡馆负责人表示,咖啡馆的总面积有1200平方米,有4层,每层都需提供供暖,之前采用传统的供暖方式,一个冬季下来的费用大大超过了之前的预算,且又不环保。所以如今改用空气能供暖的方式,一个冬季下来起码节省一半的费用,既高效又环保。
  据澳信姜经理介绍,澳信低温供暖机组性能指标高,在环境温度-25℃下,系统供热效率COP达2.0以上。为了提高机组性能,采用国际知名品牌日本鹭宫电子膨胀阀,以保证对冷媒流量的精确控制。低温供暖机组产品是经过多次反复模拟低温环境及人工降雪实验测试,科学的实验数据分析而成功研发出来,产品的技术性能已经通过国家权威认证机构认可。澳信自主研发的SMART(智慧)热泵系统管理器控制技术,全年自动运行,机组完全根据室外环境温度自动调整进水温度,能耗亦随曲线变化,达到了完美的节能效果。
  澳信低温供暖机组采用喷气增焓技术,彻底解决了传统空气源热泵机组低温制热可靠性差和能效低的问题。其可以在-25℃环境温度可靠运行,强劲启动制热,比普通热泵增加约40%热量。除霜时间只需1-2分钟即可完成。尤其适用于黄河流域、华北地区(包括北京地区)、西北地区,大大提高了风冷热泵的应用区域。
