将高清监控与图像传输运用于水利行业监控
  • 作者:中关村在线
  • 点击数:739     发布时间:2013-02-04 02:01:10
伴随高清应用的日趋成熟,有些水利单位使用者也逐渐提出希望安装高解析或百万像素摄像机来监看大范围环境的需求。目前,在大坝、水库等重点应用领域的监控项目中,高清摄像机已经开始在部分点位试用。
高清视频监控
早些时候,水利部门多采用探测器、采集仪等器材读取相关水文数据和水雨情。这类产品所需的传输条件并不高,GPRS无线传输都可以满足。然而,视频监控就大不一样,它不但需要一定网络带宽来保证,而且还必须保证线路足够稳定。而高清监控系统的要求就更高。对此,高新兴(300098,股吧)陈刚也表示,水利部门过去建设或租用的网络线路主要是为水文采集和视频会商使用,在视频监控方面能基本满足标清视频的传输,所以目前在水利监控项目中采用高清方案也不是很多,一般是在重要的大中型水库、干流大堤、水利枢纽等场所有部分点位使用高清产品,配备了专线资源,可以实时监视。目前水利监控项目中应用高清主要是为了全局监控(如水库、枢纽)、远视距监视(如江面),以及对水体表面的漂浮物辨析(油污、溺水者、泡沫、船只等)。
天津天地伟业数码科技有限公司环境教育产品经理陈翔翔则作出更细入的解析:“在现有的水利高清应用案例中,室外主要采用高清红外球机进行水库周边的视频监测,水利机房内较少采用高清设备,也有用到高清前端查看电表数据,高清设备一般不采用集中存储,用于抓拍和实时查看的比较多。”
自HD-cctv出现后,业内有关网络高清(高清IPC)和数字高清(HD-SDI)的应用优劣对比从未停下来过。在水利行业,业内人士给出这样的答案:受限于高清摄像机的价格和网络线路环境,一般只对少量重要点位进行部署,现在高清网络摄像机价格已经下降很多,但网络高清监控还需要用户提供足够带宽的网络资源,所以对于原来是模拟监控的,网络需要改造,原来是标清网络监控的,网络需要扩容;相对而言数字高清方案可以利用原有的模拟监控线路,只更换设备即可完成高清化改造,这是数字高清方案在从模数混合监控升级到高清方面的独特优势。
随着网络的改善,水利部门会优先扩大监控广度,而先进的视频压缩方式MPEG-4、H.264等的出现,也有助于加快水利视频监控布设的密度,其中高清应用会逐渐增多,但高清建设所占比例仍受网络制约,中短期还难以提升。在此过程中网络高清与数字高清将有一番较量。
高清实时动态图片发布
高清视讯除了可以给监看人员提供优质的画质体验外,还为智能视频分析的打下结实的基础。然而,处在水利工程中的视频监控系统传输延时、不稳定等状况时有发生。“水利监控领域的目标多是缓变的目标(例如水位的上涨,闸门的开启等等),对传输的帧数要求并不苛刻,因而考虑到水利管理部门对监控的实时性要求,从监控对象,使用者网络环境以及互联要求等方面来分析,低帧率监控方式更为适合水利行业的网络特点和应用要求。”杭州科利特信息技术有限公司研发人员章娟娟如是说。
所谓实时动态图片发布系统即是在原有或者新建的视频监控系统基础上,增加图片服务器实现图片的实时发布和历史记录。系统采用实时截图的方式,对每路实时视频进行截图,生成图片上传到服务器并通过网络发布。系统自动传输最近的一张图片供网络用户监视,一般图片最大延时可控制在1帧/秒左右。
无论100万还是200万的高清前端,在该监控系统中都能获得全面直观的性能展现。而这“另类”高清方案也使得防汛抗旱中不漏掉任何一个细微关节,切实地保障到人民的生命和财产安全。
