浅谈迅腾科技数据采集传输仪
  • 作者:中国自动化网
  • 点击数:1642     发布时间:2013-02-04 02:01:14
西安迅腾科技有限责任公司研发出的的数据采集传输仪更是被广泛的运用于工业化生产当中。
西安迅腾科技有限责任公司由西北工业技术研究院投资成立,专业从事嵌入式系统开发、软件开发、方案解决的高新技术公司。公司积累了丰富的电子产品开发、工业控制系统开发、软件开发及系统集成经验。公司研发出的的数据采集传输仪更是被广泛的运用于工业化生产当中。
    数据采集传输仪是能够通过自动监测仪器设备数字输出口或模拟量接口获取仪器设备的工作状态,能够实现对现场端仪器设备的远程控制。
数据采集传输仪特点
  符合国标。完全按照中华人民共和国环境保护行业标准污染源在线自动监控(监测)系统数据传输标准•HJ/T 212-2005。
  全智能。无人职守自动工作。实现远程系统软件在线升级和实现对下端仪器的反控。
  双信道通讯。GPRS 、CDMA、以太网等,其中的任意个信道互为备用,排除了通讯设备和通讯线路供应商造成的通讯阻断,并且可以同时使用,具有极高的通讯可靠性。
   备用电源系统。当AC220掉电时,将自动切换到备用电池供电。可持续工作8个小时。
   具有报警功能。按照设置的报警上、下限触发报警功能,并可以及时上报到中心(方法有GPRS/CDMA实时在线上报),且报警出现时自动按较小的间隔时间记录监测数据。
   数据存储时间间隔可设置。历史数据存储间隔时间1—24小时设置,报警数据1—60分钟设置。
   显示下端仪器的工作状态。数据采集仪自带8个按键、8位数码管以及8个状态指示灯。可在现场设置工作参数、指示设备的运行状态。
   处理器与系统存储能力。CPU采用32位的高速工业级处理器Motorola Coldfire MCF5271, 工作频率90MHz,处理能力75 Dhrystone 2.12.1 MIPS,功耗910Mw, 比其他同类产品(以51系列)速度提高了100倍,数据存储采用FLASH芯片,数据存储量大,可存储64M的历史数据。
   AD转换器。10通道,12位分辨率,光电隔离型。
   外部通讯接口。RS232/RS485/HART协议,支持波特率1200-9600 bps。
   操作系统。使用实时操作系统,完成现场数据采集、保存与无线数据上报等任务。
   文件系统。引入了文件系统的技术对NandFlash的数据存取进行管理,大大地提高了历史数据存储和读取的性能。
   3.数据采集技术指标
   10路模拟量接口:用于采集下端设备的数据。
   输入信号:兼容 4-20mA、0-20mA、0-5V、1-5V信号。
   测量误差:≤0.2%。
   5路数字接口:用于采集下端设备的数据交互或者控制。
   提供4路标准的三线制RS232接口。
   提供1路标准的RS485接口。
   通讯接口:用于和上端数据监控中心实现数据交互。
   以太网接口。
   GPRS/CDMA 。
   PSTN接口。
   开关量接口:用于采集各种开关量输入。
   4路开关量输入接口。
   控制开关量输出接口:用于控制其它设备的启动或者停止。
   4路开关量输出通道(继电器)。
   驱动能力为AC250V/3A。
   4.数据采集传输仪工作环境
   该产品是在兵器工业第一环境模拟与可靠性试验中心进行了第一环境模拟试验认证和可靠性试验认证。该中心通过了中国实验室国家认可委员会(CNAL)实验室认可(证书号:NO.L1490)和拥有计量认证资格(MA)。
   工作环境:温度  -20℃ ~+60℃, 湿度  <=95%。
   供电电源:220VAC±15% ,50HZ。
   设备功率 <30W。
   防水等级为IP63。
   安装环境的机械振动要求符合GBT2423.10,请避免安装在存在强烈的振动的环境中。
   电磁兼容性(防电快速瞬变脉冲群干扰,防静电放电干扰,防射频电磁场辐射干扰,防浪涌冲击干扰)符合III等级要求; 防电压暂降、短时中断和电压变化干扰符合0%等级要求。
  5.数采仪产品分类
  (1)CTDR-2-G(单模块多通道)
   技术特点说明:本款数采仪是迅腾基本型数采仪,单模块通讯,同时集成了网口通讯,可以满足现在市场上所有数采仪可以完成的功能。
  (2)CTDR-2-2G(双模块多通道)
迅腾科技一直致力于工业工业化产品的研究,相继研发并批量生产了SVC动态无功补偿系统、数据采集传输仪、手持巡线仪,智能采油节电控制器、抛光弹检测仪等产品和数字油田系统软件、军队物资集装系列软件。这些产品已经广泛应用到电力、环保、油田、水电水利、军队、航空等各个领域。
