堡盟采用 CleverLevel 开关和 FlexProgrammer 配置软件轻松实现复杂的物位检测
堡盟公司的 CleverLevel 系列 LBFS/LFFS 开关具有非常卓越的可靠性。当结合可选配置软件 "FlexProgrammer" 使用时,CleverLevel开关可在非常广阔的领域提供可靠的应用方案,即使是更为复杂的任务也能轻松完成,频率偏移技术更将 CleverLevel 开关的应用大大扩展到简单的加注物位监控之外的更多领域。作为一个“多面手”,CleverLevel 开关能够检测同一储罐中的不同介质(例如泡沫和液体)以及污染物(例如水面油质)。此外,该开关即使在粘稠介质中也能够防止泵的空转。
  使用 FlexProgrammer,可根据用户需求调整切换范围,以在最高或最低监控区间解决泡沫影响。在物位开关要解决粘稠物质测量时,也使用该功能,例如液态巧克力储罐。即使储罐变空时,开关传感器探头和储罐壁也覆盖着巧克力。只要进行相应配置,CleverLevel开关就只会在储罐真正注满或变空时才会被触发。图形化配置软件更提高了用户友好性。
  例如,可以在采用鼠标点击图形内部调整阈值的同时进行CleverLevel 开关内部信号的模拟监控。当两种介质具有相同的介电常数(例如介质传导率)时,采用其它参数的扩展设置方法也可以执行这种操作。
  本产品甚至能够检测区分相同储罐中的不同介质,此目标可以通过能够在控制过程中的如下情况中均能输出一个测量信号实现:区分不同介电常数,区分不同的介质,泡沫,或粘稠物质。这种方式可以检测到任何介质的污染,例如渗入水的油。
