LED照明业频出质量问题行业呼唤良性发展
  • 作者:网络转载
  • 点击数:719     发布时间:2013-03-03 16:18:17
近日,广东省质监局发布了广东省自镇流LED灯产品质量省级专项监督抽查结果。抽检结果显示,在抽查的23批次自镇流LED中,检验不合格17批次,不合格率高达73.9%。
此次抽查涉及广州、深圳、珠海、佛山、中山、惠州、东莞等7个地市21家企业生产的自镇流LED灯。不合格项目涉及到意外接触带电部件的防护、潮湿处理后的绝缘电阻和介电强度、机械强度、故障状态、色品容差、一般显色指数、骚扰电压、灯功率、耐热性、互换性、功率因数、初始光效/光通量、防火与防燃等项目。
值得注意的是,中山市普利亚照明灯饰生产的“普利亚”、东莞安尚崇光科技生产的“箭牌”、惠州比亚迪实业生产的“比亚迪照明”、中山市耐特森照明科技生产的“耐特森照明”四大品牌LED灯均登黑榜。其中“耐特森照明”LED大功率球泡灯被检高达十项项目不合格。专家介绍,这些不合格项目容易产生变形、燃烧等危险,使灯具原有的防触电保护性能失效。
关于LED照明产品检测不合格的消息,近期已经是多次出现。作为照明发展的必然趋势,国家和政策大力扶持的项目,LED为何频出质量问题?
投资过热产能过剩
2011年中国发布了淘汰白炽灯路线图,决定从2012年10月1日起,禁止销售和进口100瓦及以上普通照明用白炽灯;到2016年10月1日,禁止销售和进口15瓦及以上普通照明用白炽灯。这意味着白炽灯将逐步退出历史舞台,LED照明大幕将正式开启。
国内LED产业,从蓝宝石材料――GaN外延片――芯片――封装晶粒――LED照明灯具的每个链结,都聚集了大量的投资者。以上游的外延片生产关键设备MOCVD为例,2010年到厂安装进口设备达300台,接下来3年全国预计进口超过1000台,是2008年的10倍以上。大规模集中引进MOCVD关键设备,很可能将导致低端芯片产能大爆发。
LED投资过热的浪潮,从两个方面导致质量可能出现问题:
首先,量多则杂,生产厂商的混杂一定程度上导致了产品的参差。俗话说,林子大了什么鸟都有,目前LED市场企业多而散,品牌可能多达上千个,但真正值得信任的品牌并不多。大量各式资本涌入,企业素质、能力、经验、管理等方面参差不齐,也就导致输出的产品在质量有着很大的差别。
其次,LED照明因为售价较高、质量不稳定、性价比还有待提升等原因,始终未能启动民用市场,市场并没有预期的大。然而资本大量涌入导致产能过剩,引发频繁的价格战,甚至一个月一次报价的现象也时有发生。在国内市场,好一点的LED灯泡50~60元一只,更好一些的100元一只,差的居然只有3.5元一只。如此混乱的价格之争的情况下,产品质量何以保障?有业内专家称:“30元以下的LED产品质量很难有保证。”
人才缺乏技术受限
数据显示,目前LED产品故障70%都是由于核心部件―――驱动电源问题造成的。
技术受限在很大程度上影响产品的质量,LED照明行业技术人才缺乏的问题必须得到重视。然而与这个行业蓬勃发展相悖的是,目前国内对口人才培养远远没有跟上,行业内经验型人才偏多,技术型、学术型人才偏少。大部分院校没有开设与LED照明相对应的专业,据统计,LED照明行业专业人才缺口达3万,而且这个数量还在以很快的速度上升。
目前LED照明的人才除了来自国外,基本上都是从传统灯饰行业转过来的,下游照明这一块还好,涉及的核心技术不多,转型还相对不容易出问题,但是中上游则不同,涉及很多新技术,要求很高,没有很专业的人才,出现问题在所难免。
代工盛行标准滞后
照明行业代工现象很严重,包括很多大品牌企业都大量采取代工。照明行业专家透露:“以全球最大照明电器生产商飞利浦为例,其照明产品基本上都是代工。此外,欧司朗、雷士照明也都存在代工现象。一些大品牌一度代工量接近九成。”
深圳市计量质量检测研究院专家表示,代工本身并没有错,不过代工很可能会导致企业对代工厂的管控出现问题。一般来说,按照合同,产品不合格,订单可以取消,品牌企业可以另外选择代工工厂。也就是说,代工工厂的生产是完全可控的。品牌产品出现问题的原因不是代工模式,而是品牌企业在验收代工产品的环节出现了问题。如果品牌企业派人长期驻守在代工厂,监督检查代工厂的生产过程,有问题就能及时发现、及时返工,产品不合格就拒收,这样基本上就能杜绝代工过程中不合格产品的出现。
LED产业要健康发展,离不开产品标准和相关的技术,但新兴产业技术快速发展,带来了标准制定与检测技术等难题。
监管力度有待加大。由于LED照明产品刚列入法检目录,目前采取过渡期的政策,因此对LED灯具的检验监管力度还有待加大。(张亮傅江平)
