堡盟推出 LBFS 物位开关
  • 作者:网络转载
  • 点击数:864     发布时间:2013-03-03 16:20:26
  堡盟推出了经济、可靠的LBFS物位开关解决方案,以取代应用广泛但是存在诸多弊端的音叉式物位开关。该设备可用于粘稠或干燥固体颗粒或粉末及液体的物位控制,可以安装在储罐或管道内的任何位置。该开关不受挂料、流动、紊流、气泡、泡沫、静电以及悬浮固形物的影响。由于开关头部平滑而小巧,即使胶水也可以正常使用。由于响应迅速,且具有软件可调延迟功能,该开关可用于快速灌装工艺,并精确而可靠地控制物位。
  该物位开关可用于储罐或管道的高低位控制。此外,还可用于溢出保护、泵空转保护以及油水混合物的相位分离。其应用领域非常广泛:饮用水、废水、过滤、HVAC、液压装置、石油和天然气、木材颗粒、面粉机、轨道交通以及泵系统。
  该开关采用紧凑的不锈钢外壳,极其坚固又耐腐蚀。它不仅安装非常简单,并且能够用特富龙带方便地进行密封。它可以连接到个人电脑上,并通过堡盟特有的9701组态工具轻松地进行标定。由于其响应时间只有0.2秒,所以即使在快速灌装过程中,它仍然能够实现可靠的物位控制。该物位开关的工作温度范围极广:从-40°C到115°C。
  LBFS采用智能射频电容技术:变送器发射频率扫描信号,当遇到介质后就会发生相移。当与介电常数(DC)超出设定范围的介质接触时,触发电子开关信号。由于在DC从1.5至100以上的大感应范围内,该设备具有极高的灵敏度,因此可用于检测各种粉末、颗粒及液体的物位。即使是聚酰胺颗粒、纸张等难以检测的物质也能够可靠地工作。相比其它测量方法,例如音叉式、电导式、超声波开关或光学物位开关,此技术具有更多重要的优势:不含运动元件,不受电导率、温度或电压变化影响。此外,该开关还能满足可能需要多种不同技术装置才可以完成的应用,从而节约用户的库存量与维护成本。
