60余年创新技术沉淀 产业领军者带来连接技术新思路
上海——2013年3月15日,TE Connectivity作为全球连接解决方案的领航者,在今天发布了一项全新技术平台。该平台实现了在任何环境下的电力、信号以及数据传输的无触点连接。
通过ARISO无触点连接技术,一系列因典型的恶劣环境(如水中、粉尘或者震动环境)对电力、信号及数据的可靠连接造成影响的问题都将不复存在。这一成果归功于TE实现了无线电和射频技术的无缝整合。
ARISO无触点连接平台将接触型电力,数据和信号传输技术的优势和无触点连接的灵活便利性集于一身,从而使工业、消费品、汽车、航空、防卫和能源等市场大为受益。对一些需要在极端环境下动态连接的部件来说,ARISO是一个非常高效的平台。此外,由于不需要实体的接触,所以不存在实质上的磨损,能提升产能并可降低安装和维护的成本,同时安全性和可操纵性也能不断提高。
此外,ARISO无触点连接技术还带来了传统线缆和连接器无法比拟的新的应用与解决方案,主要包含以下几方面:
• 显著降低维护成本:在传统工业领域如机器人行业,约70%的计划外停机时间都是由于连接器或者线缆故障所导致的。而ARISO无触点连接技术将大幅降低这一百分比,因为通过此技术连接器将不再会产生因物理接触而导致的磨损。
• 适用于特殊环境:由于采用了密封手段,TE Connectivity的ARISO无触点连接器不受泥土,灰尘或者化学液体等的影响,因此是在特殊环境,例如食品、饮料生产所需要的无菌环境中的理想选择。
• 量身打造:TE广受肯定的技术能力使我们可以快速设计出贴合客户独特需求的无触点连接解决方案,及时满足客户需求,并帮助客户领先于竞争对手。
• 消除现有的工程障碍:ARISO无触点连接技术在机器人技术应用上通过实现组件更快的自由旋转,进一步提升了产能。
• 在流体和墙壁之间传输电力和信号:我们能做到的是任何以机械方式连接几乎都无法完成的。比如在例如水下传感器等应用中,ARISO平台可以帮助节省下不少的开支,因为ARISO良好的密封性能使水下更换部件成为可能。
• 降低易燃环境下的危险:负荷环境下连接或者断开设备所产生的电弧可能导致爆炸。TE Connectivity的ARISO无触点连接平台却不会产生电弧,因为在ARISO中产生的是磁场而非电场。
TE工业事业部首席技术官Ulrich Wallenhorst表示:“这一新研发的技术平台将会使我们连接世界的方式产生变革。试想一下在未来,电力和数据的传输将再也不受到水和灰尘等环境因素的影响,从而变得随心所欲。这意味着,通过ARISO无触点连接技术,电力可以穿过水,墙体,甚至玻璃表面等介质进行无线传输。这项创新技术将使从电子、食品饮料到汽车、消费品和制造业等诸多行业产生历史性的变化。”
编者注:
无触点连接是指一项能实现两个单独并分离放置的设备在一定范围内进行高质量低损耗的电力、数据和信号传输的技术。
更多介绍,请阅读ARISO无触点连接平台网站介绍:
www.ARISOcontactlessconnectivity.com.
