美国红狮控制RTU在SCADA系统中的应用
美国红狮控制(Redlion)作为全球工业自动化控制、通讯与监视领域的专家。成立于 1972,公司位于宾夕法尼亚洲的约克市,隶属于思百吉集团。红狮旗下产品包括Red Lion、Sixnet和N-Tron。
                        王 鹏   美国红狮控制公司应用工程师
   红狮的产品线
    提到红狮品牌,人们印象最深的可能是红狮的面板仪表,红狮的仪表在欧美市场一直处于领先的地位。红狮的RTU也就是SIXNET的RTU,SIXNET于去年底加入红狮,其从事RTU行业已经有30多年的历史,至今已经卖出几十万套产品。
   SCADA系统通讯
   SIXNET RTU支持SCADA系统各种常用有线或无线通信方式,包括RS485、以太网、GPRS移动通信网络、ADSL网络、以及DDN专线、PSTN电话网、无线数传电台、无线局域网(802.11,802.16)和卫星通讯等。支持的通信规约包括Modbus、DNP3、IEC60870、HJ/T212以及SIXNET等。支持定时轮询、定时主动上传、突发报警以及断线数据补传等功能。
   红狮RTU产品分类
   ST系列:开放式DCS控制器是SIXNET过程控制系统的核心,该控制器具有32位PowerPC高端工业处理器,近200M大容量内存,3个标准串口,5个以太网口。
   VT系列:该系列是一体化开放式RTU(控制器),支持带电插拔、大容量内存(32M~96M),并内置多个智能I/O(12~26个)。
   DCS控制器(RTU)与PLC的区别
   红狮DCS控制器与PLC的主要区别:DCS发源于流程工业;
   PLC发源于制造业;
   制造业强调动作速度, 所以PLC强调扫描速度;
   停机对流程工业是危险和损失巨大的,所以DCS强调冗余,以获得高可靠性;
   中低端PLC一般不能用于流程工业,即不能替代DCS控制器;
   DCS扫描速度提高后可以替代PLC;
  PLC的编程标准也是DCS的标准;
   DCS控制器具有优良的通讯能力和更大的存储容量,适用于更恶劣的环境,提供更多的符合专有标准的计算功能,如预集成的流量计算机功能支持AGA3、AGA7、AGA8以及新国标SY/T6143-2004天然气流量计量应用。
   RTU 是PLC 产品的技术发展,既有PLC 的传统功能,更有其专业产品特点。
  1 同时提供多种通讯端口和通讯机制
   (1) RTU 产品往往在设计之处就预集成了多个通讯端口,包括以太网和串口(RS232/485)。这些端口满足远程和本地的不同通讯要求,包括与中心站建立通讯,与智能设备(流量计、报警设备等)以及就地显示单元和终端调试设备建立通讯。通讯协议采用Modbus RTU、ModbusASCII、Modbus TCP/IP 等标准协议,具有广泛的兼容性。同时通讯端口具有可编程特性,支持对非标准协议的通讯定制。
   (2)传统控制系统(包括PLC)的通讯机制是主、从方式,这是在专有布线结构下工控领域所遵循的通讯原则。而RTU产品具有客户/服务器式的通讯能力,即可发起主动报告的通讯方式。市政工程往往采用无线通讯方式(电话Modem、数传电台、GPRS/CDMA 等),这些方式都无法有效地保证数据通讯的实时性。而主动报告可有效弥数据的实时性和有效性。
   2 提供大容量程序和数据存储空间
  从产品配置来看,PLC 提供的程序和数据存储空间往往只有几十K字节,而RTU 可提供1~32M大容量存储空间。RTU 一个重要的产品特征是能够在特定的存储空间连续存储/记录数据,这些数据可标记时间标签。当通讯中断时RTU就地记录数据,通讯恢复后可补传和恢复数据。该数据记录(Datalogging)功能是工程向导型配置应用,无需编程。
   3 高度集成的、更紧凑的模块化结构设计
   紧凑的、小型化的产品设计简化了系统集成工作,适合无人值守站或室外应用的安装。高度集成的电路设计增加了产品的可靠性,同时具有低功耗特性,简化备用供电电路的设计。
   4 更适应恶劣环境应用的品质
   PLC 要求环境温度在0~55ºC,安装时不能放在发热量大的元件下面,四周通风散热的空间应足够大。为了保证PLC的绝缘性能,空气的相对湿度应小于85%(无凝露)。否则会导致PLC部件的故障率提高,甚至损坏。RTU 产品就是为恶劣环境应用而设计的,通常产品的设计工作环境温度为-40 ~ 70ºC。某些产品具有DNV(船级社)认证,适合船舶、海上平台等潮湿环境应用。
    摘自《自动化博览》2013年3月
