JZH-0H 系列无线温湿度传感器
  • 点击数:4108     发布时间:2013-03-21 18:57:00
JZH-0H 系列无线温湿度传感器探头采用瑞士Rotronic公司的高精度探头资源, 采集、传输一体化设计,智能管理、智能传输。传输距离远,采用2.4G DSSS扩频技术,抗干扰能力更强。16物理信道可选,65535个网络ID可设,组网能力更强。适用于制药行业、半导体行业、烟草行业、工业现场等室内环境测量。
   一.概述
  二.特点
探头最大工作温度范围-100℃~200℃
符合2.4GHz ZigBee协议
超低功耗设计,产品寿命长
测量准确度高,抗干扰能力强
网络节点数量大,传输距离远
  三.技术参数
供 电:DC 12V(9V~28V)或 电池供电(1#锂离子电池3.6V)
工作频段:2.4GHz
网 络:ZigBee PRO协议
通信距离:≥800m(空旷环境)
信 道:16个(0~F)
网络 ID:0x0000~0xFFFE
波 特 率:38400bp
准 确 度:湿度:±0.8%RH(0%RH~100%RH,23℃)
温度:±0.1℃(23℃)
长期稳定性:湿度:≤1%RH/y
温度:≤0.1℃/y
休眠时间:设置范围60s~65535s(默认60s)
工作时间:≤5s
启动时间:≤5s
数据传输格式:主动上报
电路工作环境:-20℃~60℃;5%RH~95%RH(非结露)
探头工作环境:5%RH~95%RH;-40℃~100℃/-100℃~200℃,任选
存储条件:-20℃~60℃;5%RH~95%RH(非结露)
功 耗:最大≤25mA(DC 12V供电时)
休眠≤4uA(电池供电时)
响应时间:≤30s(1m/s风速)
电池寿命:1年(1次/min,25℃±5℃,电量19Ah)
安装方式:采用壁挂安装方式
外 壳:ABS白色108mm × 58mm × 34mm
