工厂护理 为石材养护行业发展必然趋势
  • 点击数:1288     发布时间:2009-01-01 14:47:39
    有着自然的美丽花纹和色彩的石材,较其他工业化产品更具独特的魅力,他为设计师提供了广阔的设计空间,同时在追求自然、崇尚绿色环保成为时尚之际,家庭装饰中越来越多的人也在使用一些天然石材。
    优质石材看表面
    好的天然石材装饰板材取决于荒料的品质和加工工艺。优质的石材表面花纹色泽不含太多的杂色,布色均匀,没有忽淡忽浓的情况。而质次的石材经加工后会有许多无法弥盖的“缺陷”。所以说,石材表面花纹色调是评价石材质量优劣的重要指标。如加工技术和施工工艺不过关,加工后的成品就会出现翘曲、缺陷、色斑、污点、缺棱掉角、裂纹、色线、坑窝等现象,则不能与上品相提并论。据专门加工销售进口石材的行业人士介绍,优质天然石材板材切割边整齐无缺角,面光洁,亮度高,用手摸没有粗糙感。同时,在选择石材时,除了要注意选择石材表面的颜色花纹、光泽度和外观质量等装饰性能外,还应考虑石材的抗压强度、抗折强度、耐久性、抗冻性、耐磨性、硬度等理化性能指标。
    大面积使用浅色最佳
    石材虽然有很好的装饰功能,在使用的过程中还要考虑与周围的环境协调,特别是多种颜色组合时。一般情况下,客厅等大面积“公共空间”地面最好用百白色、米黄等浅色调产品,因为浅色与各色各样的家具都可以实现完美组合,给善变的你更多展现个性的舞台;深色会使周围的环境显得明快,但大面积的使用或搭配不当则会产生压抑感。象一些小面积的台面等点缀性的装饰最好采用深色产品,这样既可以起到点睛的作用,又不会使人产生轻飘的感觉。
    使用前护理标本兼治
    因为石材天然存在微细孔,空隙越小,毛细作用的表面吸附作用越强,石材的许多病症都是“病从孔入”的。作为地面材料的石材铺装后吸污纳垢、造成病变的“污染途径”通常来自于石材的表层,当咖啡、茶水、墨汁等有色液体及细小尘埃、生物腐蚀其肌体后很难清理。
    既然石材需要防护保养,一些加工企业和消费者会在石材的表面上打蜡加以保护,但当蜡覆盖在石材表面后,石材表面的毛细孔就会被堵,二次维护时,已存在石材表面的蜡就会成为影响防护渗透到石材内部的障碍。这时,石材与地面间的水泥或粘接剂就会因为潮湿或化学反应慢慢“侵入”石材的肌体,造成石材泛碱和色斑等病变。这种“表面文章”不但无法根治石材的病变,还会使病症加重。这也是产生石材病变的另一个“污染途径”。
    石材养护是近几年来的一个新兴产业,通常通过使用专业的石材养护剂达到石材的养护作用。养护剂具有很高的渗透性,可渗入石材饰面内部3至10毫米,形成晶体堵塞毛细孔,起到保护作用。石材在加工时就对所有石材进行六面防护处理较之在安装后再做防护处理具有更高的质量安全保障,而且处理成本也较低。根据目前的行业发展形式来看,工厂护理不久将成为我国石材养护行业的主要发展势。
